toczenie kwasiaka
dobór parametrów i płytek
qerc
toczenie kwasiaka
Post napisał: qerc » 10 kwie 2019, 17:04
Ciekaw jestem jak sobie radzą inni z toczeniem stali AISI 304 detale cięte plazmą a następnie poddawanej toczeniu niestety powierzchnia po cięciu jest jakby utwardzona i płytki to tak 20 szt max
średnica toczenia to fi 181 na długości 18mm Vc 80-120 bez wielkich zmian w żywotności ostrza AP to 1.5 do 2.5mm zależy jak wypalone
posuw 0.16 - 0.22 na obrót
płytki to DCMT 11T308 WNT JD Tools
potem wykańczające DCMT 11T304 VC 80-120 AP to 0.5mm posuw 0.12 i tutaj żywotność podobna.
Czy ktoś ma doświadczenie w podobnej obróbce i się nim podzieli szczególnie interesuje mnie dobór narzędzi.
WZÓR
Re: toczenie kwasiaka
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2019, 18:03
Ja toczyłem płytkami Walter ..... , szło jak malina.
Mariusz.
qerc
Post napisał: qerc » 10 kwie 2019, 18:05
możesz podać symbol albo jakieś szczegóły?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2019, 18:13
qerc pisze:
10 kwie 2019, 18:05
Hmm ....
Będzie problem - od przeszło roku już nie toczę.
Zmieniłem pracę i teraz tylko frezer.
.... , a symboli nie pamiętam.
p.s.
Zerknij w katalog - na pewno sobie coś dobierzesz.
Mariusz.
qerc
Post napisał: qerc » 10 kwie 2019, 18:20
Dzięki za podpowiedź właśnie przeglądam katalog.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 kwie 2019, 18:47
304 po wypałkach jechałem zawsze zgrubnie WNMG08 Vc 70-80 Ap 2-3mm Fz 0.2 - trochę wolniej niż u ciebie (vc) ale płytka dobrze to znosi :) Wykończenie zależnie od kształtu DNMG lub VNMG...
qerc
Post napisał: qerc » 10 kwie 2019, 19:16
niestety wolniej nie mogę mniejsze VC i maszyna wywala alarm falownika(tak to jest jak niema biegów)
A jaka wnmg ?
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 10 kwie 2019, 19:52
A da radę w takiej stali wywiercić otwór zwykłym wiertłem a potem zrobić zwykłym gwintownikiem gwint?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2019, 19:56 przez piotrfire, łącznie zmieniany 1 raz.
qerc
Post napisał: qerc » 10 kwie 2019, 19:54
dlaczego nie nie wierciłem ale wydaje mi się że można tylko obroty mniejsze.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 kwie 2019, 20:11
piotrfire pisze:A da radę w takiej stali wywiercić otwór zwykłym wiertłem a potem zrobić zwykłym gwintownikiem gwint?
Oczywiście, że da radę ale dla wierteł HSS w 304 Vc nie więcej niż 15... Gwintownik też powoli i dużo chłodzenia w obu przypadkach. Najlepiej też mieć wyższe stężenie oleju w chłodziwie (tak jak zalecane na opakowaniu do gwintowania)...
qerc pisze:A jaka wnmg ?
https://www.banggood.com/Drillpro-10pcs ... rehouse=CN
Wróć do „Obróbka metali”
