Witam. Chcialbym wytoczyc dystans do felg aluminiowych redukujacy rozstaw z 5x100 na 5x120. Poszukalem troche informacji i wiem ze robi sie je z duraluminium PA6 ale wytacza sie w nich otwory pod tulejki stalowe z gwintem dla wzmocnienia. Prosciej byloby wytoczyc dystanse z jednego materialu i stad moje pytanie z jakiej stali najlepiej je wykonac zeby spelniala okreslone parametry wytrzymalosciowe dziekuje i pozdrawiam.Dystans do felg zmieniajacy rozstaw .
Bridgee
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2019, 19:35 przez Bridgee, łącznie zmieniany 2 razy.
kuba1im
Re: Dystans do felg zmieniajacy rozstaw .
Kiedyś wierciłem otwory koledze w dystansach zmieniających rozstaw które były całe z aluminium. Bez wkrętek. Z tego co wiem to jeździł bez problemów.
Petroholic
Absolutnie z każdej będą za ciężkieBridgee pisze:z jakiej stali najlepiej je wykonac zeby spelniala okreslone parametry wytrzymalosciowe
Gęstość aluminium 2.80g/cm3. Z wstawkami stalowymi niech da średnio 3.50g/cm3. Pierścień stalowy będzie miał 7.86g/cm3 to ponad dwa razy więcej
EDIT: albo i nie... nie widać dokładnie wymiaru średnicy zewnętrznej ale na oko nie wydoli z mojego kawałka...
Bridgee
Dzieki za zainteresowanie i konkretne odpowiedzi, zostaje PA6. Trzeba bedzie sie gimnastykowac z obrobka otworow z dwoch stron prosze o podpowiedz jak najlepiej ustalic do frezowania poglebien wczesniej wierconych otworow pod stalowe tulejki gwintowane . Sa one wciskane i maja kolnierz od strony piasty kilku milimetrowy.
Steryd
A nie prościej wiercic I pogłębiać jedne z jednej, a drugie z drugiej strony? Wzajemne przesunięcie kątowe nie musi być przecież dokładnie ustawione.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
