Dystans do felg zmieniajacy rozstaw .
Bridgee
Post napisał: Bridgee » 07 kwie 2019, 19:23
Obrazek Witam. Chcialbym wytoczyc dystans do felg aluminiowych redukujacy rozstaw z 5x100 na 5x120. Poszukalem troche informacji i wiem ze robi sie je z duraluminium PA6 ale wytacza sie w nich otwory pod tulejki stalowe z gwintem dla wzmocnienia. Prosciej byloby wytoczyc dystanse z jednego materialu i stad moje pytanie z jakiej stali najlepiej je wykonac zeby spelniala okreslone parametry wytrzymalosciowe dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2019, 19:35 przez Bridgee, łącznie zmieniany 2 razy.
DOHC
Re: Dystans do felg zmieniajacy rozstaw .
Post napisał: DOHC » 07 kwie 2019, 19:25
Wiesz co to masa nieresorowana :)?
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 07 kwie 2019, 19:31
Kiedyś wierciłem otwory koledze w dystansach zmieniających rozstaw które były całe z aluminium. Bez wkrętek. Z tego co wiem to jeździł bez problemów.
Bridgee
Post napisał: Bridgee » 07 kwie 2019, 19:36
Moge wiedziec jakiej szerokosci byly te dystanse ? z jakiego Aluminium byly wykonane ?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 kwie 2019, 19:39
Bridgee pisze:z jakiej stali najlepiej je wykonac zeby spelniala okreslone parametry wytrzymalosciowe
Absolutnie z każdej będą za ciężkie :(
Gęstość aluminium 2.80g/cm3. Z wstawkami stalowymi niech da średnio 3.50g/cm3. Pierścień stalowy będzie miał 7.86g/cm3 to ponad dwa razy więcej :( Jedynym rozsądnym wyjściem (z punktu widzenia teoretycznego) byłoby zastosowanie materiału z gatunku superalloy (np. tytan) - dla przykładu Ti4Al6V to 4.47g/cm3. Od biedy nawet znalazłbym klocek, z którego można to zrobić ale jak na moje oko nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia :( Chyba, że robisz coś "wyczynowego" to wtedy koszty mniej grają rolę...
EDIT: albo i nie... nie widać dokładnie wymiaru średnicy zewnętrznej ale na oko nie wydoli z mojego kawałka...
Bridgee
Post napisał: Bridgee » 07 kwie 2019, 19:55
Dzieki za zainteresowanie i konkretne odpowiedzi, zostaje PA6. Trzeba bedzie sie gimnastykowac z obrobka otworow z dwoch stron prosze o podpowiedz jak najlepiej ustalic do frezowania poglebien wczesniej wierconych otworow pod stalowe tulejki gwintowane . Sa one wciskane i maja kolnierz od strony piasty kilku milimetrowy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 07 kwie 2019, 22:57
A nie prościej wiercic I pogłębiać jedne z jednej, a drugie z drugiej strony? Wzajemne przesunięcie kątowe nie musi być przecież dokładnie ustawione.
Można?
Morzna!!!
Bridgee
Post napisał: Bridgee » 07 kwie 2019, 23:46
Dzieki wielkie Temat zalatwiony ;).
Wróć do „Obróbka metali”
