Witajcie,
jestem o krok od kupna frezarki cnc złożonej samodzielnie przez tą osobę, ale cos mnie pchnęło aby napisać na forum zapytać o poradę, dodam ze nie znam sie na tym i dopiero rozpoczynam z tym przygode. Potrzebuję maszyny CNC o nie dużym polu roboczym, praca głównie w drewnie, materiałach drewnopochodnych (np. sklejka), i sporadycznie plexa. Czy mógłby ktoś rzucić okiem na parametry tej maszynki czy warto ją kupić i spełni swoją funkcję?
dane techniczne:
- Rama metalowa spawana, z poduszkami;
- Korpus maszyny, stop aluminium, profil АD31;
Prowadnica:
- profilowane szynowe HIWIN HGH20R. HGH15R;
- precyzyjna zębatka (moduł 1,5);
- oś Z-kuli-spiralne transmisja 12х04 HIWIN;
Doprowadzenie:
- serwomotory leadshine 130W;
- zwiększenie momentu, przekładnie planetarne 1:10;
- prędkość biegu jałowego ruchu 15000мм/min.;
- dokładność +0,025 mm;
Wrzeciono:
- bez płyty przyłączeniowej 1,5 kw;
- chłodzenie wodne ;
- automatyczne włączanie pompy wodnej i wrzeciona podczas uruchamiania programu cięcia;
- automatyczne wyłączenie wrzeciona i pompy wodnej po zakończeniu programu cięcia;
Sterowanie maszyną:
- MACH3
- przetwornica częstotliwości o mocy 1,5 kw, częstotliwość wyjściowa 0-400hz;
- przemysłowe, kable zasilające;
- ochrona napędów, filtry częstotliwości;
- krańcowe, czujniki zbliżeniowe indukcyjne;
- przycisk awaryjnego wyłączania maszyny;
Maszyna cnc parametry
czy warto?
gerwazyniak
atlc
Re: Maszyna cnc parametry
Sam pisałeś opis parametrów czy z oferty skopiowałeś?
Opis wygląda na tłumaczenie google translate bezpośrednio z oferty chińczyka.
Więc co najwyżej ta maszyna jest kupowana w Chinach i sprzedawana u nas, a nie robiona tu na miejscu. Poza tym na jakie wsparcie techniczne liczysz od osoby która nie widzi błędów w nazwach komponentów w tłumaczeniu?
gerwazyniak
To jest opis od tej osoby, nie mówi dokładnie po polsku, jest z Rosji, stąd możliwe błędy. Właśnie zainteresowało mnie w ofercie wielkosc pola roboczego bo az 600х900. Początkowo chciałem kupić tą z poniższej strony o wymiarach 600x400, ale sam juz nie wiem.
https://www.amazon.de/Graviermachine-3A ... 164&sr=1-7
Dodane 6 minuty 41 sekundy:
Dodam ze to pierwsza maszyna cnc jaka chce kupić, na niej sie uczyc bo na studiach miałem tylko zalążek informacji odnośnie maszyn CNC, kto wie moze za 2-3 lata zainwestuje w cos większego, na chwile obecna chce kupic cos nie dużego na czym mógłbym ćwiczyć
atlc
Piszesz o maszynce z OLX, której cena jest dziwnie podejrzana. Zerknij jak koledzy z forum skomentowali w dziale okazje allegro tokarkę od tego gościa.
Tak tylko mówię, żeby się nie okazało że ani pieniędzy, ani maszynki, ani śladu po Vitalim:)
gerwazyniak
tak zgadza sie o tej samej osobie, w takim razie chyba sobie ją odpuszcze az takiego parcia to na nią nie mam, a co powiesz o tym drugim modelu który wstawiłem, 6040 ? to nie jest jakaś podróbka oryginału jakiejś firmy?
atlc
Odpuszczać nie trzeba, ale zachować ostrożność już tak.
Jak gość zgodzi się na odbiór osobisty, to czemu nie.
Jedyne co jest zastanawiające, to że w tej cenie nie da się kupić połowy części na tą zabawkę, więc jakim cudem taka cena? Może gość w dolarach podaje (w Rosji jest to na porządku dziennym).
A ta z Amazona to żadna podróbka tylko typowy chińczyk.
