Sterowanie silnikami DC
Szymkowiak
Post napisał: Szymkowiak » 16 mar 2019, 15:04
posiadam maszynę o następującej specyfikacji:
Napęd wrzeciona: Simens GF3115-0GF40-6HU1-Z
Napęd osi X: Indramat MDC10.20F/MM-0
Napęd osi Y: Indramat MDC10.20F/MM-0
Napęd osi Z: Indramat MDC10.60C/MM-1/S020
Sterowanie X,Y,Z: 3TRM2
Sterowanie wrzeciona: TRK6
Niestety sterowanie uległo uszkodzeniu i chciałbym je wymienić. Czy na rynku istnieją serwowzmacniacze, które poradziłyby sobie z tymi silnikami oraz współpracowałyby z oprogramowaniem np. Mach3 ? Czy jest to opłacalne ? Może lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana serwonapędów na nowocześniejsze ? Jakie silniki godnie by je zastąpiły ?
Jeżeli posiadacie literaturę, która rozjaśniłaby mi ten temat proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam :)
Petroholic
Re: Sterowanie silnikami DC
Post napisał: Petroholic » 16 mar 2019, 15:46
Szymkowiak pisze:Czy na rynku istnieją serwowzmacniacze, które poradziłyby sobie z tymi silnikami oraz współpracowałyby z oprogramowaniem np. Mach3 ?
Istnieją jednak w swoich pytaniach cały czas pomijasz jedną ważną kwestię. Mach3 bez odpowiedniego sterownika jest bezużyteczny. Potrzebujesz jeszcze sterownik ZELPRa, CSMIO czy jakiegoś pingpongpenga :D
lepi
Post napisał: lepi » 16 mar 2019, 15:55
Szymkowiak pisze:
16 mar 2019, 15:04
Niestety sterowanie uległo uszkodzeniu i chciałbym je wymienić. Czy na rynku istnieją serwowzmacniacze, które poradziłyby sobie z tymi silnikami oraz współpracowałyby z oprogramowaniem np Mach3
Owszem, istnieja. Sa nawet juz zamontowane :)
Szymkowiak
Post napisał: Szymkowiak » 16 mar 2019, 16:01
Pomijam ponieważ brak mi doświadczenia, a nie udało mi się jeszcze znaleźć odpowiedniej literatury, która wzbogaciłaby moją wiedzę. W takim razie przepływ informacji wygląda następująco: Mach3-->CSMIO-->Serwowzmacniasz x3--->Serwonapędy DC. Zgadza się ? Na rynku znalazłem produkt o nazwie "CNCDrive DC DG4S-16035". Rozumiem, że jest to implementacja sterownika oraz serwowzmacniacza w jednej obudowie ?
Dodane 3 minuty 23 sekundy:
lepi pisze:
16 mar 2019, 15:55
Tak owszem są one zamontowane jednakże chciałbym, aby zostały one zamienione na współczesne rozwiązania techniczne.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 mar 2019, 16:37
Szymkowiak pisze:Rozumiem, że jest to implementacja sterownika oraz serwowzmacniacza w jednej obudowie ?
Niestety nie. To sam serwowzmacniacz. Do wysterowania go dalej potrzebujesz płytki kontrolera ZELPR, PIKO, CSMIO, cokolwiek...
Szymkowiak
Post napisał: Szymkowiak » 16 mar 2019, 16:41
Czy poleciłbyś ten serwowzmacniacz? Może istnieją lepsze rozwiązania na rynku ?
Wróć do „Elektronika CNC”
