posiadam maszynę o następującej specyfikacji:
Napęd wrzeciona: Simens GF3115-0GF40-6HU1-Z
Napęd osi X: Indramat MDC10.20F/MM-0
Napęd osi Y: Indramat MDC10.20F/MM-0
Napęd osi Z: Indramat MDC10.60C/MM-1/S020
Sterowanie X,Y,Z: 3TRM2
Sterowanie wrzeciona: TRK6
Niestety sterowanie uległo uszkodzeniu i chciałbym je wymienić. Czy na rynku istnieją serwowzmacniacze, które poradziłyby sobie z tymi silnikami oraz współpracowałyby z oprogramowaniem np. Mach3 ? Czy jest to opłacalne ? Może lepszym rozwiązaniem byłaby zmiana serwonapędów na nowocześniejsze ? Jakie silniki godnie by je zastąpiły ?
Jeżeli posiadacie literaturę, która rozjaśniłaby mi ten temat proszę o podpowiedź.
Sterowanie silnikami DC
Re: Sterowanie silnikami DC
Istnieją jednak w swoich pytaniach cały czas pomijasz jedną ważną kwestię. Mach3 bez odpowiedniego sterownika jest bezużyteczny. Potrzebujesz jeszcze sterownik ZELPRa, CSMIO czy jakiegoś pingpongpengaSzymkowiak pisze:Czy na rynku istnieją serwowzmacniacze, które poradziłyby sobie z tymi silnikami oraz współpracowałyby z oprogramowaniem np. Mach3 ?
Owszem, istnieja. Sa nawet juz zamontowaneSzymkowiak pisze: ↑16 mar 2019, 15:04...
Niestety sterowanie uległo uszkodzeniu i chciałbym je wymienić. Czy na rynku istnieją serwowzmacniacze, które poradziłyby sobie z tymi silnikami oraz współpracowałyby z oprogramowaniem np Mach3
Pomijam ponieważ brak mi doświadczenia, a nie udało mi się jeszcze znaleźć odpowiedniej literatury, która wzbogaciłaby moją wiedzę. W takim razie przepływ informacji wygląda następująco: Mach3-->CSMIO-->Serwowzmacniasz x3--->Serwonapędy DC. Zgadza się ? Na rynku znalazłem produkt o nazwie "CNCDrive DC DG4S-16035". Rozumiem, że jest to implementacja sterownika oraz serwowzmacniacza w jednej obudowie ?
Dodane 3 minuty 23 sekundy:
Tak owszem są one zamontowane jednakże chciałbym, aby zostały one zamienione na współczesne rozwiązania techniczne.
Niestety nie. To sam serwowzmacniacz. Do wysterowania go dalej potrzebujesz płytki kontrolera ZELPR, PIKO, CSMIO, cokolwiek...Szymkowiak pisze:Rozumiem, że jest to implementacja sterownika oraz serwowzmacniacza w jednej obudowie ?
Czy poleciłbyś ten serwowzmacniacz? Może istnieją lepsze rozwiązania na rynku ?
