Witaj
Mam podobny sterownik, silnik fabrycznie dołączony to właśnie 775. trzeba zobaczyć jaki masz tranzystor w sterowaniu silnika, prąd jest nieważny dla naszych celów, będzie kilkukrotnie większy niż trzeba, ważna jest rezystancja Rdson bo tranzystor jest bez radiatora i musi wydzielić moc I2*Rdson ( I kwardat ! ). bez radiatora wydzielisz maksymalnie koło 1W i masz precyzyjną odpowiedź
. Tranzystor zawsze można wymienić by polepszyć parametry, taki z najwyższej półki pozwala na obciążenie silnikiem o poborze prądu koło 10A bez radiatora, z radiatorem możesz uzyskać nawet 100A
Rady wyżej nie czytaj, silnik wrzeciona ma inne sterowanie niż silniki krokowe.
