Grbl a silnik
bartosz.kucharski
Grbl a silnik
Post napisał: bartosz.kucharski » 28 sty 2019, 19:04
Mam pytanko odnośnie poniższego kotrolera grbl. Próbowałem dowiedzieć się na aliexpress jaki maksymalnie mozna silnik 775 podłączyć ale niestety tam przytakują byleby kupic, będę wdzięczny za wskazówki
TOP67
Re: Grbl a silnik
Post napisał: TOP67 » 28 sty 2019, 19:14
Prąd zależy od sterowników, które masz w podstawkach. Zapewne max 1,5A i to po założeniu radiatora. Wygląda na A4988.
piotr56
Re: Grbl a silnik
Post napisał: piotr56 » 29 sty 2019, 00:45
Witaj
Mam podobny sterownik, silnik fabrycznie dołączony to właśnie 775. trzeba zobaczyć jaki masz tranzystor w sterowaniu silnika, prąd jest nieważny dla naszych celów, będzie kilkukrotnie większy niż trzeba, ważna jest rezystancja Rdson bo tranzystor jest bez radiatora i musi wydzielić moc I2*Rdson ( I kwardat ! ). bez radiatora wydzielisz maksymalnie koło 1W i masz precyzyjną odpowiedź :). Tranzystor zawsze można wymienić by polepszyć parametry, taki z najwyższej półki pozwala na obciążenie silnikiem o poborze prądu koło 10A bez radiatora, z radiatorem możesz uzyskać nawet 100A :)
Rady wyżej nie czytaj, silnik wrzeciona ma inne sterowanie niż silniki krokowe.
Wróć do „CNC podstawy”
