Rysunek wykonawczy wałka dla zlecenia
Post napisał: 827628 » 26 sty 2019, 13:23
wałek projekt.PDF
(56.14 KiB) Pobrany 306 razy
Od razu napisze że jestem amatorem mechanikiem a z wykształcenia informatykiem. Mechanika to moje hobby.
Mam taki problem ze potrzebuję zamówić kilka sztuk wałków jak na rysunku poniżej. Chciałbym zlecić wykonanie tych wałków do jakiegoś zakładu i mam problem z dobraniem tolerancji i pasowań.
Proszę podpowiedzcie mi jak poprawić rysunek aby nie było wątpliwości przy jego wykonaniu.
Może opiszę co chciałbym osiągnąć. Wałek ma mieć dwa wycięcia pod wpusty, jeden czółenkowy drugi pryzmatyczny.
Średnica fi15 po obu stronach pasowanie ciasne (stały otwór) oraz wykończenie szlifowane. Powierzchnia średnicy 10,5mm też szlifowana.
Proszę doradźcie mi jak nanieść zmiany albo co poprawić aby rysunek był poprawny. Może też ktoś jest zainteresowany wykonaniem 10 sztuk takich wałków?
ghostlpa
Re: Rysunek wykonawczy wałka dla zlecenia
Post napisał: ghostlpa » 26 sty 2019, 19:08
Przyda się w zrozumieniu tematu. http://artykulytechniczne.pl/blog/tolerancje-wymiarow/
Zacznij od przykładowo h6 i h7, i przemyśł czemu właśnie tak ktoś to ustalił.
MALB
Post napisał: MALB » 20 lut 2019, 11:06
Pod łożyska przykładowo fi....k6, pod piasty, koła zębate przykładowo fi....p6, pod uszczelnienia fi...h11. Dużo zależy od obciążenia (np dynamiczne), sposobu pracy i montażu (np z wciskiem, do częstego demontażu...itp.). Szerokość rowków pod wpusty w tolerancji N9
Wróć do „Rysunek techniczny”
