Niedrogie wiertła składane
lepi
Nie chodzi, żeby koniecznie było tanio. Po prostu od czasu do czasu przydałoby się w aluminium wywiercić otwór z płaskim dnem. Wytaczanie jest kłopotliwe w małych otworach. Do pojedynczych detali potrzebuję rózne średnice więc łatwo przeinwestować. Chodzi o średnice od 10 do 25 mm co 2 milimetry mniej więcej.
Re: Niedrogie wiertła składane
Jeśli głębokość niewielka to frezy palcowe(2-piórowe), dwupiórowe frezy węglikowe do drewna
też spełnią takie zadanie(najlepiej po nawierceniu wiertłem),
albo obcięte na płasko
i zaszlifowane dwuścinowo na wzór frezu 2-piórowego wiertło
również od biedy nadałoby się do sporadycznego użycia tanie wiertło piórowe(do drewna) z zeszlifowanym jak w wiertłach płytkowych prowadzeniem (na środku) i bocznymi ząbkami odcinającymi do wyrównania dna otworu po normalnym wierceniu.
też spełnią takie zadanie(najlepiej po nawierceniu wiertłem), albo obcięte na płasko
Ostatnio zmieniony 21 sty 2019, 14:57 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
FTW
A może lepiej frezowanie helikalne? Nie trzeba mieć tyle narzędzi, koszt narzędzia też niższy bo może być mniejsze. Przydałoby się znać jeszcze głębokość.
lepi
Pisałem i nie wysłałem. Mówimy o tokarce. Głębokość 3D. Przy średnicy fi 20 frez monolit będzie drogi. I czy wyjdzie tak na raz jak wiertłem? Mogę helikalnie z osią C ale frez maksymalnie fi 10 i trwa to za długo. Najszybciej wiertło składane i roztoczenie tym wiertłem.
mag999
My. Mamy książkowa wersję katalogu akko i tam są od fi 12.
O ile dobrze pamiętam to firma tornet z Torunia handluje akki i yg1. Dobiora wszystko
Hmmetal
Akko to jest Turecki szajs. W Akko frezy płytkowe fi 16 potrafią mieć bicie 0,1 mm
jak tanie wiertło to brać Korloy lub Taegu Tec.
Jak dobre to Sandvik, Walter
