Plazma do 3000zl
Przecinarka plazmowa
sheymess
Plazma do 3000zl
Przymierzam się do kupna plazmy do warsztatu.
Budżet to max 3000zl.
Jakie modele są godne polecenia?
Ja waham się między Spartus 40E a Sherman cutter 70.
Czy ktoś z Was może coś o nich powiedzieć? Wady zalety?
Spartus ma 40A a niby przecina blachę 25mm. Sherman ma 65A a tnie 23mm. Coś tu trochę nie pasuje?
dudziak4
Re: Plazma do 3000zl
Sherman cutter 70 którą podałeś to mnimum ma 65A przy sprawności 60% 12mm przetnie ale za długiego cięcia z przyzwoitą prędkością nie zrobisz. Musisz wiedzieć im więcej amper ma źródło tym ma lepszą sprawność i szybciej tnie. W przypadku cięcia ręcznego nie jest to aż tak istotne a przy cięci maszynowym już tak. Druga sprawa to odpowiednio duży kompresor jeśli masz kompresor rzędu 24l to będzie to najsłabsze ogniwo w tym zestawie.
sheymess
Tych shermanów jest wszędzie pełno czy to nie jest aby jakaś tandeta? Bardziej mnie zastanawia Spartus - czy 25mm przy 40A to jest możliwe? Sherman 40A zaledwie 9mm przepala
adam Fx
w sumie ciekawe ja mam dedrę 40 https://youtu.be/BdzOk2vLZOQ i faktycznie 12mm to jej max te 25mm faktycznie zadziwia jest filmik jak palą 15 ale komentarze są wyłączenie
dziwne że 20-40A ciekawe czemu nie da się niżej np. jak chcemy ciąć blachę 0,5 o skomplikowanym kształcicie hmmm
dudziak4
te 25mm przy 40A to nie jest cięcie to jest kaleczenie. Nigdy w życiu 40A nie wystarczy na przepalenie blachy co najwyżej na kaleczenie od krawędzi, 150A to nie jest za wiele do przebicia a 40A sam se odpowiedz.
W tych pieniądzach co chcesz wydać wszystko można powiedzieć że to tandeta. Czy to będzie sherman, stamos czy inny chinczyk w środku to samo tylko opakowanie inne. Na twoim miejscu szukał bym używki co najmniej 100A wszystko co poniżej to dla blachy #12 zabawka. Zobacz na filmiku pokazanym przez AdamaFX ile czasu trwa cięcie 100mm długości blachy #15 to #40 może by to ugryzło z 50mm po czym sprzęt by spłonąTych shermanów jest wszędzie pełno czy to nie jest aby jakaś tandeta?
grzesiek_
Mam STAMOS S-PLASMA 85CNC. Posiadam go 4 lata i jak na razie działa. Ciężko mi powiedzieć coś o jakości palenia, ponieważ nie widziałem jak palą inne sprzęty, myślę że chyba ten sprawuje się średnio. Świetnie daje sobie radę z blachami do grubości 10mm. Ja maksymalnie palę do 15mm, powyżej nie startuje bo to już grubości na wyższy amper
and93
Ja polecam Spartusa cut40, użytkuje od pół roku i sprawuje się bez zarzutów. Palę blachy 2-8mm. Z mojego doświadczenia wypada najlepiej w porównaniu do innych 40 amperowych plazm. Silny stabilny duży płomień, max 25mm można przeciąć ( długo to zajmuje, ale się da). Tanie dysze i elektrody.
