Plazma do 3000zl
Przecinarka plazmowa
sheymess
Plazma do 3000zl
Post napisał: sheymess » 01 sty 2019, 20:48
Przymierzam się do kupna plazmy do warsztatu.
Budżet to max 3000zl.
Jakie modele są godne polecenia?
Ja waham się między Spartus 40E a Sherman cutter 70.
Czy ktoś z Was może coś o nich powiedzieć? Wady zalety?
Spartus ma 40A a niby przecina blachę 25mm. Sherman ma 65A a tnie 23mm. Coś tu trochę nie pasuje?
dudziak4
Re: Plazma do 3000zl
Post napisał: dudziak4 » 01 sty 2019, 21:28
jakie grubości chcesz ciąć ?
Cięcie ręczne, maszynowe ?
sheymess
Post napisał: sheymess » 01 sty 2019, 22:02
Ciecie ręczne 10-12mm max
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 01 sty 2019, 22:21
Sherman cutter 70 którą podałeś to mnimum ma 65A przy sprawności 60% 12mm przetnie ale za długiego cięcia z przyzwoitą prędkością nie zrobisz. Musisz wiedzieć im więcej amper ma źródło tym ma lepszą sprawność i szybciej tnie. W przypadku cięcia ręcznego nie jest to aż tak istotne a przy cięci maszynowym już tak. Druga sprawa to odpowiednio duży kompresor jeśli masz kompresor rzędu 24l to będzie to najsłabsze ogniwo w tym zestawie.
sheymess
Post napisał: sheymess » 01 sty 2019, 22:48
Tych shermanów jest wszędzie pełno czy to nie jest aby jakaś tandeta? Bardziej mnie zastanawia Spartus - czy 25mm przy 40A to jest możliwe? Sherman 40A zaledwie 9mm przepala
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sty 2019, 00:27
w sumie ciekawe ja mam dedrę 40 https://youtu.be/BdzOk2vLZOQ i faktycznie 12mm to jej max te 25mm faktycznie zadziwia jest filmik jak palą 15 ale komentarze są wyłączenie
dziwne że 20-40A ciekawe czemu nie da się niżej np. jak chcemy ciąć blachę 0,5 o skomplikowanym kształcicie hmmm
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 02 sty 2019, 02:16
te 25mm przy 40A to nie jest cięcie to jest kaleczenie. Nigdy w życiu 40A nie wystarczy na przepalenie blachy co najwyżej na kaleczenie od krawędzi, 150A to nie jest za wiele do przebicia a 40A sam se odpowiedz.
W tych pieniądzach co chcesz wydać wszystko można powiedzieć że to tandeta. Czy to będzie sherman, stamos czy inny chinczyk w środku to samo tylko opakowanie inne. Na twoim miejscu szukał bym używki co najmniej 100A wszystko co poniżej to dla blachy #12 zabawka. Zobacz na filmiku pokazanym przez AdamaFX ile czasu trwa cięcie 100mm długości blachy #15 to #40 może by to ugryzło z 50mm po czym sprzęt by spłoną :D .
sheymess
Post napisał: sheymess » 06 sty 2019, 23:00
Jest jeszcze taka plazma STAMOS S-PLASMA 85H.
Macie jakieś doświadczeniami z tym sprzętem?
grzesiek_
Post napisał: grzesiek_ » 26 sty 2019, 23:38
Mam STAMOS S-PLASMA 85CNC. Posiadam go 4 lata i jak na razie działa. Ciężko mi powiedzieć coś o jakości palenia, ponieważ nie widziałem jak palą inne sprzęty, myślę że chyba ten sprawuje się średnio. Świetnie daje sobie radę z blachami do grubości 10mm. Ja maksymalnie palę do 15mm, powyżej nie startuje bo to już grubości na wyższy amper
and93
Post napisał: and93 » 28 sty 2019, 20:30
Ja polecam Spartusa cut40, użytkuje od pół roku i sprawuje się bez zarzutów. Palę blachy 2-8mm. Z mojego doświadczenia wypada najlepiej w porównaniu do innych 40 amperowych plazm. Silny stabilny duży płomień, max 25mm można przeciąć ( długo to zajmuje, ale się da). Tanie dysze i elektrody.
