Budowa plotera laserowego 100W CO2
251mz
Post napisał: 251mz » 31 gru 2018, 14:36
Mam niecny plan zbudować sobie ploter laserowy.
Generalnie ma służyć do cięcia drewna/sklejek do 5mm , plexi też nie pogardzę no i czasami jakiś grawer...
Założenia:
Pole robocze 1300x1300 - chciałbym żeby weszła połowa arkusza sklejki (chyba ,że to głupi pomysł niech ktoś mnie naprostuje).
Konstrukcja - wiszące wałki , na Y fi30 , na X fi 20
Przeniesienie napędu paski HTD
Laser CO2 o mocy 100W
Stół ruchomy plaster miodu
Kontroler wyczytałem ,że zwykle lasery latają na RUIDA czy coś takiego: http://tnijurl.com/4f3ca127ec55/
Co do tuby lasera to brak mi jakiegokolwiek doświadczenia , waham się między:
100W long life china
http://tnijurl.com/3a3c62a074c1/
a reci 80W o 1/3 droższa
http://tnijurl.com/9e4adefbc5d2/
Do tego przydałby się jeszcze zestaw lusterek i głowica ale to już raczej szczegóły.
adam Fx
Re: Budowa plotera laserowego 100W CO2
Post napisał: adam Fx » 31 gru 2018, 18:05
Buduj ja też się nie zam ale chętnie zobaczę relacje jak się poznajesz na laserach :)
DOHC
Post napisał: DOHC » 01 sty 2019, 00:04
Powiem Ci że chodzi mi od kilku dni po głowie podobny pomysł. Jakie widzisz plusy ruchomego stołu w takim ploterze?
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 01 sty 2019, 02:08
Stół ruchomy to chyba chodzi o to że ma mieć możliwość regulacji góra dół aby móc dopasować sobie wysokość.
Chłopaki na w Łodzi na "Pokładzie" (Dawniej FabLab Łódź) od chyba dwóch lat tak z doskoku budują swój ploter laserowy. W sumie mają praktycznie wszystkie części tylko brakuje trochę czasu aby to dokończyć. Źródełko maja chyba Coherent o mocy kilkudziesięciu wat.
Wykopałem filmik z testów źródełka:
DOHC
Post napisał: DOHC » 01 sty 2019, 10:42
Rozumiem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 sty 2019, 15:40
Po co stół ruchomy do sklejki 5mm?
Wyregulujesz wysokość głowicy.
Sklejka ma 153x153cm chyba że masz polską to wymiary inne.
251mz
Post napisał: 251mz » 01 sty 2019, 18:06
Czyli rozumiem ,że jeśli nie będę chciał robić jakiś cudów na przedmiotach tylko grawerować/ciąć płaskie arkusze do tych 10mm to stół podnoszony jest zbędny?
To są jakieś inne sklejki?
Ja myślałem ,że wymiar podstawowy to 2500x1250mm
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sty 2019, 11:20
Tutorial ustawiania lasera. Troche mi tez rozjasniło.
https://youtu.be/e1c3keOKL6Y
251mz
Post napisał: 251mz » 02 sty 2019, 17:43
Ogólnie popatrzyłem na allegro to w ogóle jakieś takie dzikie wymiary tych ploterów laserowych 60x90 120x90 itp...
Alvar jakiej mocy jest ten laser?
piotrp133
Post napisał: piotrp133 » 02 sty 2019, 18:09
Z tego co czytałem o laserach to wszyscy pisali że reci nie da rady grawerować. Tak wszyscy tutaj pisali.
