Co by tu spotworzyć
bartuss1
- Posty w temacie: 61
Co by tu spotworzyć
No coś tam w ramach nudy, a i pewnie sie na wiosnę przyda
bartuss1
Re: Co by tu spotworzyć
no tak dość, z kolegą wymysliliśmy sobie ze zbudujemy troche takich zabawek, zwłaszcza ze bedziemy na wiosne stawiać jego warsztat, więc trzeba bedzie i coś wykopać, i troche glebe poprzesuwać, to jeszcze do traktorka sie tura dorobi itp.
bartuss1
wszystko będzie, bo jak na razie sama mechanika poskładana, tera hydrauliczne drobiazgi - rozdzielacz linkowy i dwa jojsticki, filtry i przyłącza no i węze, potem jeszcze jakiegoś lifana dizelka na tył z pompą zebatą
bartuss1
z blach 10 ki i 12 ki, a głowny kielich z blachy 20 ki, łyżka z 6 ki plus opaska tez z 6ki, laserem to w jeden dzień opierdylił.
przeciwwaga to te stopki rozsuwane, na yt tego pelno pod hasłem backhoe, tylko ze to moje takie masywniejsze w porównaniu do tego co oglądałem, reszta pewnie wyjdzie w praniu.
Za głowny "kadłub" wykorzystałem butlę po co2, przy okazji bedzie robić za zbiornik hydrolu.
tak to sie potworzyło
dudziak4
- Posty w temacie: 8
Napisz jaka pompa i jaka wydajność. Ten zbiornik z butli fajnie zagospodarowane ale zdecydowanie za mała pojemność, będzie ci się olej mocno grzał (zabawa taką zabawką zwykle nie trwa 5min) i będzie to dużym problemem. Im większa wydajność pompy tym gorzej ale z drugiej strony mała wydajność spowoduje że będzie to żółw. Chyba że jakaś chłodnica ale raczej szkoda pieniędzy, większy zbiornik załatwi sprawę.
bartuss1
butla ma 40 litrów, z tego co kiedyś wyczytałem w jakimś komentarzu odnosnie jakiejs tam kopareczki na yt, gosciu miał zbiornik 24 l i nic mu sie nie grzało. Tutaj będzie pompa 10cm3, wydajnośc do 30l/min przy cisnieniu do 170 bar, kazdy z siłowników ma po 6 litrów pojemnosci z wysuwem max 500, wiec przy max wydajności czas wysuwu takiego siłownika to 12 sekund, więc nie tak tragikomicznie, no ale wsio wyjdzie w testach.
Dodane 25 sekundy:
a mi tam robot do szczescia potrzebny jak nie powiem co
Dodane 25 sekundy:
