Tokarka uniwersalna TUJ-50
wojtek11992
- Posty w temacie: 6
Witam czy jest na forum osoba która posiada takową maszynę lub co nieco o niej wiedzy posiada ?
wojtek11992
Re: Tokarka uniwersalna TUJ-50
Słuchaj posiadam taką tokarkę. Stoi u mnie w garażu i aż żal patrzeć. Chciałbym zacząć sobie coś na niej toczyć. Coś tam tak sobie na niej tocze i sie okazuje ze ciągnie mi stożek. Ale do tego dojdziemy. Powiedz mi jak skasować jej luzy na suporcie poprzecznym.? No i powiem Ci tak że jak złapie za imak i lekko szarpne całym suportem w poprzek to czuć luz i to spory i stąd moje drugie pytanie czy to też da się zniwelować ?
Z góry dzieki za odpowiedż. :d
IMPULS3
- Posty w temacie: 5
Luz na suporcie poprzecznym kasujesz klinem który jest przykręcony od czoła śrubą i z drugiej strony czyli z tyłu także śrubą z łbem na śrubokręt. Więc tę śrubę tylną musisz poluzować a tę od przodu wkręcić i gotowe.
Natomiast co do luzu na śrubie to sprawdz najpierw ułożyskowanie śruby a jest ono przy liniale (jeśli jest) czyli z tyłu suportu. Jeśli jest ok to za imakiem (ze 150mm) masz mocowanie nakrętek. Musisz to oczyścić i zobaczysz dwa łby śrub ampulowych. Jeden jest schowany w normalnym otworze a drugi łeb śruby ampulowej osadzonej w lekkiej fasolce. I ten drugi lekko poluzuj. Następnie pomiędzy tymi srubami masz jeszcze jedną śrubkę na śrubokręt), i tę śrubkę musisz wkręcić na tyle aby skasował się luz. Ona rozpycha 2 nakrętki. No i na końcu dokręcić ampulową. I gotowe.
wojtek11992
Super. Dzięki jutro będe coś działał. A jeszcze jedno pytanie. Jak toczę obojętnie jaki wałek to na jego początku wymiar jest praktycznie zawsze o.2 mm większy niż wymiar przy uchwycie. To czego to może być jeszcze wina jeśli nie suportu ? Może to być wina łożysk we wrzecionie? Ze już sa tak wyjechane ?
JacekBelof
Nie łożyska... raczej skoszenie samego wrzeciennika. Istnieje jeszcze jedna, choć mało prawdopodobna przyczyna... niektóre tokarki z ZMT były wyposażone w przyrząd do toczenia stożków.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
wojtek11992
IMPULS3
Trochę to dziwne, bo gdyby był skręcony wrzeciennik to by wychodziły różne wartości przy różnych długościach toczenia... Może masz aż tak mocno wytarte prowadnice?
Barni
Jeżeli wartość ta powtarza się na różnych długościach toczenia to winny jest albo uchwyt (pojawia się bicie pod wpływem sił skrawania) albo połączenie łoże suport, ewentualnie możliwe "skręcenie łoża" przez złe wypoziomowanie maszyny.
