Brak możliwości wprowadzania wymiarów po przecinku
Mach 3 - kreatory
Jak wyłączyć okno "kalkulatora" przy wprowadzaniu wymiarów przy użyciu kreatora? Po kliknięciu na okno pojawia się dodatkowe okno które nie pozwala wprowadzić wymiaru po przecinku/kropce. Wprowadzanie z klawiatury jest bezskuteczne. Okno wygląda tak
Re: Brak możliwości wprowadzania wymiarów po przecinku
Można zmienić ustawienia regionalne kropka przecinek.
Lub
Mach3 => Operator => Auto Calculator //od ptaszkować
Lub
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
