Brak możliwości wprowadzania wymiarów po przecinku
Mach 3 - kreatory
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 27 gru 2018, 12:15
Jak wyłączyć okno "kalkulatora" przy wprowadzaniu wymiarów przy użyciu kreatora? Po kliknięciu na okno pojawia się dodatkowe okno które nie pozwala wprowadzić wymiaru po przecinku/kropce. Wprowadzanie z klawiatury jest bezskuteczne. Okno wygląda tak
k-m-r1
Re: Brak możliwości wprowadzania wymiarów po przecinku
Post napisał: k-m-r1 » 27 gru 2018, 13:42
Można zmienić ustawienia regionalne kropka przecinek.
Lub
Mach3 => Operator => Auto Calculator //od ptaszkować
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 06 sty 2019, 18:08
Działa! Dzięki :D
