Pacjent to wytaczarka Union BFT 110 ze sterowaniem Heidenhain TNC 155, później zmodernizowana na TNC 355 jednak w jakiejś specyficznej, okrojonej wersji. W tej chwili mamy taki problem że mamy zbyt mało pamięci do przechowywania programów. Zacząć należy od tego, że nie da się wykasować programu z pamięci, da się kasować jedynie pojedyncze linijki, i w tej chwili operator wykasowuje program np 400 linijek jedna po drugiej. Po skasowaniu pozostają jedynie pierwsza i ostatnia (tych nie da się usunąć). Wtedy podpinamy laptopa i kopiujemy program jaki aktualnie będzie używany. Jeżeli w trakcie kopiowania okaże się że jednak za mało miejsca zostało zwolnione, to znowu trzeba usuwać linijka po linijce ten niekompletny, skopiowany program oraz jakiś kolejny niepotrzebny i kopiować z laptopa znowu ten właściwy.
Jest to bardzo uciążliwe, i stąd pytanie - czy ktoś już miał podobny problem i podpowie czy da się w jakiś sposób zwiększyć miejsce w pamięci sterownika żeby magazynować więcej programów? No i dlaczego nie da się kasować programów? Dopowiem że nie są one zabezpieczone przed kasowaniem - kiedy je zabezpieczymy to w nazwie jest literka P, te są bez indeksu.
Heidenhain 355 jak zwiększyć pamięć
Steryd
Re: Heidenhain 355 jak zwiększyć pamięć
nie lepiej puszczać programy bezpośrednio z komputera?...bez kopiowania
Nie powinno być problemu z kasowaniem programów, chyba że wam się blokują.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
cyborg78
Pamiętam ze jak maszyna do nas przyszła to dało się kasować programy ktore w niej były, nie da się skasować naszych - czy to skopiowanych, czy napisanych "z palca".
Co do obróbki "w locie" - myślałem o tym, ale czy jest taka opcja w 355? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić?
Steryd
jest taka opcja, jak masz skonfigurowany komputer do przesyłania programów, to po podłączeniu go przechodzisz do trybu auto, wciskasz EXT wybierasz program i puszczasz. ściągnij sobie instrukcję, tam wszystko jest.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
logo
Jak będziecie kopiować dużo programów to zabraknie wam i tak w końcu miejsca bo te pierwsza i ostatnia linijka też coś zajmują, a kasować ich nie możecie. Tak jak wyżej kolega napisał, najprościej i najszybciej jest transmitować, masz do tego wszystko. Problemem może być tylko laptop na warsztacie bo to jest nie najlepsze miejsce na laptopy.
cyborg78
Dziękuję bardzo za podpowiedzi, opanowaliśmy obróbkę "w locie" a przy okazji i kasowanie programów.. Po prostu operator się zamotał z tym kasowaniem a ja szedłem jego śladami.. Po prześledzeniu instrukcji obsługi kasuję programy normalnie
