Heidenhain 355 jak zwiększyć pamięć
cyborg78
Post napisał: cyborg78 » 13 gru 2018, 15:12
Pacjent to wytaczarka Union BFT 110 ze sterowaniem Heidenhain TNC 155, później zmodernizowana na TNC 355 jednak w jakiejś specyficznej, okrojonej wersji. W tej chwili mamy taki problem że mamy zbyt mało pamięci do przechowywania programów. Zacząć należy od tego, że nie da się wykasować programu z pamięci, da się kasować jedynie pojedyncze linijki, i w tej chwili operator wykasowuje program np 400 linijek jedna po drugiej. Po skasowaniu pozostają jedynie pierwsza i ostatnia (tych nie da się usunąć). Wtedy podpinamy laptopa i kopiujemy program jaki aktualnie będzie używany. Jeżeli w trakcie kopiowania okaże się że jednak za mało miejsca zostało zwolnione, to znowu trzeba usuwać linijka po linijce ten niekompletny, skopiowany program oraz jakiś kolejny niepotrzebny i kopiować z laptopa znowu ten właściwy.
Jest to bardzo uciążliwe, i stąd pytanie - czy ktoś już miał podobny problem i podpowie czy da się w jakiś sposób zwiększyć miejsce w pamięci sterownika żeby magazynować więcej programów? No i dlaczego nie da się kasować programów? Dopowiem że nie są one zabezpieczone przed kasowaniem - kiedy je zabezpieczymy to w nazwie jest literka P, te są bez indeksu.
Steryd
Re: Heidenhain 355 jak zwiększyć pamięć
Post napisał: Steryd » 13 gru 2018, 19:16
nie lepiej puszczać programy bezpośrednio z komputera?...bez kopiowania
Nie powinno być problemu z kasowaniem programów, chyba że wam się blokują.
Można?
Morzna!!!
cyborg78
Post napisał: cyborg78 » 14 gru 2018, 10:54
Pamiętam ze jak maszyna do nas przyszła to dało się kasować programy ktore w niej były, nie da się skasować naszych - czy to skopiowanych, czy napisanych "z palca".
Co do obróbki "w locie" - myślałem o tym, ale czy jest taka opcja w 355? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić?
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 gru 2018, 17:17
jest taka opcja, jak masz skonfigurowany komputer do przesyłania programów, to po podłączeniu go przechodzisz do trybu auto, wciskasz EXT wybierasz program i puszczasz. ściągnij sobie instrukcję, tam wszystko jest.
Można?
Morzna!!!
logo
Post napisał: logo » 17 gru 2018, 11:30
Jak będziecie kopiować dużo programów to zabraknie wam i tak w końcu miejsca bo te pierwsza i ostatnia linijka też coś zajmują, a kasować ich nie możecie. Tak jak wyżej kolega napisał, najprościej i najszybciej jest transmitować, masz do tego wszystko. Problemem może być tylko laptop na warsztacie bo to jest nie najlepsze miejsce na laptopy.
cyborg78
Post napisał: cyborg78 » 17 gru 2018, 14:00
Dziękuję bardzo za podpowiedzi, opanowaliśmy obróbkę "w locie" a przy okazji i kasowanie programów.. Po prostu operator się zamotał z tym kasowaniem a ja szedłem jego śladami.. Po prześledzeniu instrukcji obsługi kasuję programy normalnie
Wróć do „Heidenhain”
