Na początek, jako że jestem tu nowy, witam wszystkich.
Chciałem zapytać czy wie ktoś jak w opisanej w tytule maszynie schować kubek (kołczan) narzędziowy do magazynu ?
Po małym incydencie ze zmianą narzędzia pozostał w pozycji pionowej i nic nie można zrobić.
DMG DMC 1035 Ecoline
problem z magazynem narzędzi
JacekBelof
Re: DMG DMC 1035 Ecoline
Zależy z jakim sterowaniem... dla Heidenhaina jest po prawej stronie pionowy pasek softkey i na którejś zakładce pojawia się symbol klucza płaskiego stamtąd można obsłużyć ruchy awaryjne... nie pamietam już dokładnie jak to szło, ale raczej w JOG i z załączonym 3 poziomem. Zresztą w instrukcji użytkownika jest to wszystko opisane DMG przysyła razem z maszyną całkiem spore pudło dokumentacji.
Petroholic
Które w wielu przypadkach nie jest odsprzedawane razem z maszyną jeśli nie była kupowana nowaJacekBelof pisze:DMG przysyła razem z maszyną całkiem spore pudło dokumentacji
GregoryS
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Tak, był klucz. Po wpisaniu kodu w MOD. Niestety żadne komendy typu: kubek w górę, kubek w dół, orientacja wrzeciona, mimo że podświetlone nie reagują.
A sterowanie to Heidenhain TNC 620.
Aha, jeszcze pojawił się taki błąd "Blad zapis. danych w tab. stanow." (toczka w toczkę)
Niby zrozumiały ale nic nie można z tym zrobić.
Wiem ze jest instrukcja ale nie jestem bezpośrednim użytkownikiem maszyny tylko "przewodnikiem" ze strony produkcyjno-technologicznej.
sssTOMEKsss
Witaj znam te sterowanie na pamięć
tak więc
Po wpisaniu kodu w mod 1521 wchodzimy w softkey podświetlony klucz po prawej stronie, wciśnij softkey podnoszenia kubka oraz wciśnij zielony nc start, kubek musi się podnieść, po wejściu w ten tryb serwisowy obsługi magazynu powinieneś móc jeździć osiami, zjedz na pozycję krańcowa osi Y, po podniesieniu kubka musisz zresetować bledy od magazynu, aby to zrobić odszukaj w tym trybie serwisowym softkey taki trybik z dwoma skośnymi kreskami, błędy powinny zniknąć
tak więc
GregoryS
No i przyszła pora na podziękowania dla wróżbity sssTomeksss. To co przepowiedział, tak się też stało. Tak że Kolego, gdybyś przypadkiem bywał w Iławie to krata ulubionego Cię nie minie.
