Jestem nowy na forum i nie znam się zbytnio w tej dziedzinie, więc wybaczcie, jak na forum jest rozwiązanie mojego problemu, a ja nie znalazłem.
Zrobiłem w AutoCadzie projekt 3d i exportowałem go do pliku STL. Następnie dałem go znajomemu (niestety jest z Ukrainy i nie do końca rozumię, co mi tłumaczy), żeby mi to wyfrezował. Najpierw nie mógł czegoś ustawić w ArtCamie, ale sobie poradził. Jednak jak próbował załadować plik do frezarki, to nic się nie działo. Przy próbie wczytania pliku frezarka tylko tak jakby stuknęła i koniec. Inne pliki STL wczytuje bez problemu, co wskazuje, że błąd jest po stronie moich plików. Dodam, że pierwszy raz robiłem coś w 3d i może zrobiłem to źle. Czy mógłby ktoś sprawdzić te pliki?
Pozdrawiam.
Przemek.
Problem z plikiem STL
pejo100
- Załączniki
- TROJKAT PRAWY.stl
- (3.01 KiB) Pobrany 122 razy
- TROJKAT LEWY.stl
- (3.6 KiB) Pobrany 138 razy
- NOGA .stl
- (12.97 KiB) Pobrany 115 razy
- GÓRA.stl
- (28.01 KiB) Pobrany 118 razy
- DOL.stl
- (10.43 KiB) Pobrany 128 razy
lajosz
Re: Problem z plikiem STL
@ pejo100
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy:
Z całym szacunkiem, ale ..... z tych plików STL wynika, że ZUPEŁNIE NIEPOTRZEBNIE robione to było w 3D, bo dosłownie WSZYSTKO można (i moim zdaniem należy) wyfrezować z użyciem tylko geometrii/rysunku 2D.
Oczywiście jeśli się uprzesz, to zrobisz ścieżki frezowania z tych STL-ów, ale ..... będzie to bardzo nieekonomiczne, niedokładne, pracochłonne, .... generalnie niepotrzebne.
Przecież w Artcamie masz obróbki 2D, więc tylko załadować pliki wektorowe (2D) , przypisać do nich obróbki i ..... to wszystko, czyli na 100% wyjdzie to co widzisz na tych STL-ach.
Teraz do rzeczy:
kubus838
Te pliki nie wykazują żadnych błędów. To jest po prostu zwykła "wycinka" po za jednym. Plik stl "góra" ma narysowane na elemencie dwa małe rowki.i Jak wytłumaczyć człowiekowi z Ukrainy co ma zrobić aby to wyciąć to już nie mam pojęcia.
Te pliki można frezować z dxf jak pisze kolega lajosz. Ale też można frezować z stl. Moim zdaniem problem leży po stronie operatora a nie projektanta
robert
robert
pejo100
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Projekt robiłem w 3d, ponieważ te trójkąty są wycinkiem ze stożka, przeciętym w dwóch płaszczyznach, jednocześnie przecinają plik górę, tworząc wgłębienia na ich mocowanie. W 2d musiałbym jakoś matematycznie wyliczyć miejsce ich montażu i co najgorsze krzywiznę trójkątów, która jest w jedną stronę rozciągnięta, a w drugą zwężona. To zdecydowanie nie na moją głowę. Zapisałem plik w dxf i rzeczywiście jest dużo łatwiej. Nawet ustawiłem właściwości frezowania i wszystko wyglądało OK, ale Ukrainiec stwierdził, że nie i żebym dał mu wymiary, a on da swojemu znajomemu, a ten z kolei zrobi porządny projekt, oczywiście za opłatą. I tu chyba tkwi problem. Po prostu chcą na mnie zarobić:(
Jeszce raz dziękuję bardzo za pomoc!
