Tokarka 1M61 , ciągnie stożek , nierówno toczy
Mario-150
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mario-150 » 08 lis 2018, 19:21
Witam , jakieś 2 lata temu kupiłem radziecka tokarkę 1M61 sprawowała sie super do puki nie trzeba było zrobić czegoś bardziej precyzyjnego , problemy są następujące:
- tokarka ciągnie stożek , na stalowym wałku o średnicy 40mm na 8 cm ( bo tyle mniej więcej wystaje z uchwytu) jest 0.20 różnicy miedzy początkiem i końcem
- ten sam materiał po przetoczeniu , czy to grubym czy cienkim wiórem nie da sie ponownie zamontować łapiąc za powierzchnie przetoczoną , ponieważ mocno bije. Sama powierzchnia jest bardzo gładka i toczenie idzie sprawnie.
Za co sie łapać zeby dało sie to pokorygować ?
Tokarka służy mi hobbystycznie do prac związanych z motocyklami .
Pirat
Re: Tokarka 1M61 , ciągnie stożek , nierówno toczy
Post napisał: Pirat » 08 lis 2018, 20:14
Przy podparciu kłem też wychodzi stożek?
Mario-150
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mario-150 » 08 lis 2018, 20:54
Tak , lecz mam wrażenie , że wtedy mniej. Ogólnie najgorsze jest to , że jak mam wałek który przed toczeniem nie bije ( lub bije nie mocno) to po toczeniu i złapaniu za przetoczoną powierzchnie nie da sie ustawić tak żeby nie było bicia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 lis 2018, 20:57
to musisz wycentrować uchwyt, albo przeszlifować szczęki na tokarce.
Można?
Morzna!!!
Mario-150
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mario-150 » 08 lis 2018, 21:09
Bicie polerowanego wałka 1 cm zaraz za uchwytem to 0.01 . Jak wsadze pol metrową rure w uchwyt i szarpie ja na boki to niecałe 0.01 ugina sie uchwyt.
Co to znaczy wycentrować uchwyt ?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2018, 21:24
Skoro robi stożek, to nóż nie porusza się równolegle do osi wrzeciona. Przesuwasz tylko najwyższe sanki z imakiem?
Mario-150
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mario-150 » 08 lis 2018, 21:34
Dokładnie nóz nie porusza sie równolegle do osi wrzeciona , tylko dlaczego ?
Najwyższe sanki nie są mi potrzebne więc ich nie używam.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lis 2018, 21:48
Suport można obracać, właśnie żeby toczyć stożki. Trzeba go dokładnie ustawić. W mojej tokareczce nie ma żadnego pozycjonowania i trzeba to robić stukając delikatnie do skutku. W większych może być np. wyciągany wpust.
Ale przesuwając cały suport na śrubie pociągowej, musi być równolegle. Jeśli nie, to wrzeciono jest skrzywione względem łoża.
Mario-150
Posty w temacie: 9
Post napisał: Mario-150 » 08 lis 2018, 22:00
To , że nóż nie porusza sie równolegle do osi wrzeciona to juz ustaliliśmy , teraz pytanie jak w mojej maszynie po naprostować , mało jest informacji w internecie o takiej tokarce jak mam ja. Musze rozbierać wrzeciennik ?
Daniu
Post napisał: Daniu » 08 lis 2018, 22:10
Kolego zaglądnij tu
http://pfmrc.eu/index.php/topic/60403-f ... y-romanj4/
To chyba poradnik kolegi z forum. Masz tam wszystko opisane.
