Wrzeciono do miedzi
contar323
- Posty w temacie: 5
Wrzeciono do miedzi
Szybkie pytanie - czy wrzeciono o mocy 400W wystarczy do frezowania miedzi i aluminium? Frezy do 3mm, prędkość obrotowa między 40k do 50k RPM. Frezarka "ręczna", głównie jako wiertarka do PCB i czasem jakieś małe detale z Cu i Al. Jeżeli nie wystarczy to ile jaką ma mieć moc?
adam Fx
Re: Wrzeciono do miedzi
skoro 130W dawało rade (frez 3) https://youtu.be/l0INJoc-nXM?t=380 to 400 tez da Byle posuw i głębokość były adekwatne
contar323
Do PCB wiertła góra 1.5mm. O wiercenie w laminacie się nie boje - kiedyś musiałem wiercić czymś o mocy 15W
. Głębokość raczej mała, góra 4mm (mam na myśli całego detalu, wiadomo że nie na raz), zależy od frezu. Posów też niski, bo frezy cienkie.
TOP67
To zależy od frezu. Liczy się wszystko: średnica, ilość zębów i materiał (obrabiany i frezu). Od tego są kalkulatory.
Ten jest dosyć rozbudowany. https://nachreiner-schnittdaten.de/v4/#technologie
a tu jego opis https://www.matbor.pl/narzedzia-weglik- ... wania.html
Generalnie, duża prędkość obrotowa, to duża prędkość skrawania i duży posuw. Inaczej frez się tępi.
contar323
Patrzyłem do kalkulatora i wpisałem dane: prędkość 40k, posów na ząb przyjąłem 0.04mm (nie mam pojęcia jakie ustawić, gdy ustawiłem 0.2 to wychodziły mi kosmiczne wartości. Korzystam z tego kalkulatora: http://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/) ilość ostrzy 2, i wyszedł mi posów 3200mm/obr. Właśnie- dlaczego mm/obr?
contar323
Czyli postów na ząb mam ustawić maksymalnie na 0.01? To wtedy mam posów na poziomie 800mm/obr. Właśnie, dlaczego mm/obr? Już się o to pytałem w moim poprzednim poście.
