Wrzeciono do miedzi
contar323
Wrzeciono do miedzi
Post napisał: contar323 » 04 lis 2018, 18:31
Szybkie pytanie - czy wrzeciono o mocy 400W wystarczy do frezowania miedzi i aluminium? Frezy do 3mm, prędkość obrotowa między 40k do 50k RPM. Frezarka "ręczna", głównie jako wiertarka do PCB i czasem jakieś małe detale z Cu i Al. Jeżeli nie wystarczy to ile jaką ma mieć moc?
adam Fx
Re: Wrzeciono do miedzi
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2018, 18:47
skoro 130W dawało rade (frez 3) https://youtu.be/l0INJoc-nXM?t=380 to 400 tez da Byle posuw i głębokość były adekwatne
contar323
Post napisał: contar323 » 04 lis 2018, 19:16
Do PCB wiertła góra 1.5mm. O wiercenie w laminacie się nie boje - kiedyś musiałem wiercić czymś o mocy 15W 😂. Głębokość raczej mała, góra 4mm (mam na myśli całego detalu, wiadomo że nie na raz), zależy od frezu. Posów też niski, bo frezy cienkie.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 04 lis 2018, 19:21
Przy takich obrotach posuw nie może być za mały
contar323
Post napisał: contar323 » 04 lis 2018, 19:29
Na jakim poziomie trzymać posów? Obroty mogę zmniejszyć.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 04 lis 2018, 19:46
To zależy od frezu. Liczy się wszystko: średnica, ilość zębów i materiał (obrabiany i frezu). Od tego są kalkulatory.
Ten jest dosyć rozbudowany. https://nachreiner-schnittdaten.de/v4/#technologie
a tu jego opis https://www.matbor.pl/narzedzia-weglik- ... wania.html
Generalnie, duża prędkość obrotowa, to duża prędkość skrawania i duży posuw. Inaczej frez się tępi.
contar323
Post napisał: contar323 » 04 lis 2018, 20:02
Patrzyłem do kalkulatora i wpisałem dane: prędkość 40k, posów na ząb przyjąłem 0.04mm (nie mam pojęcia jakie ustawić, gdy ustawiłem 0.2 to wychodziły mi kosmiczne wartości. Korzystam z tego kalkulatora: http://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/) ilość ostrzy 2, i wyszedł mi posów 3200mm/obr. Właśnie- dlaczego mm/obr?
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 lis 2018, 20:29
Przy małych frezach, to posuw wpisuj do 0,01 powyżej 0,05 to już się będą chciały łamać. 0,2 mm na ząb, to już HFM ;)
Można?
Morzna!!!
contar323
Post napisał: contar323 » 04 lis 2018, 20:38
Czyli postów na ząb mam ustawić maksymalnie na 0.01? To wtedy mam posów na poziomie 800mm/obr. Właśnie, dlaczego mm/obr? Już się o to pytałem w moim poprzednim poście.
patrykb
Post napisał: patrykb » 04 lis 2018, 20:50
błąd na stronie, mm na min powinno byc
Wróć do „CNC podstawy”
