Tolerancja wymiarów
Tolerancja wymiarów
max111167
Tolerancja wymiarów
Post napisał: max111167 » 31 paź 2018, 11:12
Gdy na rysunku techniczny podany wymiar ma narzuconą tylko tolerancję górną, np 100 +0,1.
To wiadomo że górny wymiar maksymalnie może mieć 100,1. A jak jest z dolnym wymiarem? Czy on wtedy wynosi 100? Czy przyjmujemy do dolnego wymiaru średnia klasę tolerancji (m) i wtedy może wynosić najmniej 99,7?
Proszę o odpowiedź, z góry dziękuję 🙂
lukasz03
Re: Tolerancja wymiarów
Post napisał: lukasz03 » 31 paź 2018, 11:22
Jeśli nie ma podanej dolnej to jest równa zeru, w twoim przypadku będzie to od 100 do 100.1
max111167
Post napisał: max111167 » 31 paź 2018, 11:45
Dzięki wielkie za odpowiedź :)
adadur
Post napisał: adadur » 12 lis 2018, 17:31
Gdy odchyłka jest tylko jedna Górna lub Dolna to druga domyślnie jest 0
W takim przypadku warto też się zastanowić nad nadaniem tolerancji h
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 lis 2018, 22:04
To jest tolerancja h lub H, to jak jest zapisana, to tylko kwestia rysujacego. Jak mu sie nie chce odrabiać tabelki odchylek, albo sprawdzać w tabeli, która to akurat klasa wypadła to napisze cyfrowo.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 13 lis 2018, 16:50
Steryd, niekoniecznie. Tabela tolerancji jest wykonana w taki sposób, że odchyłki w konkretnej klasie mogą nie pasować, z wyższej klasy mogą np. wymagać skomplikowanej obróbki, a z niższej mogą być zbyt duże. a nie spotkałem tolerancji otworu np. Φ 200H8,5 (osiem i pół).
Przykład - a proszę. Niech będzie ten otwór Φ 200.H8 może być większe o 72 mikrony. H9 ma tych mikronów do dyspozycji 115. Na dobrą sprawę wpisując H9 mamy prawie tą dyszkę. no bo co to jest te półtorej setki więcej. Ale jeśli weźmiemy otwór Φ 20, to H8 ma tolerancję 33 mikrony, a H9 52. I może się tak zdarzyć, że maksymalny wymiar nie powinien być większy (jakieś konstrukcyjne, wyliczone zależności) niż 4 setki i wówczas użyjemy raczej tolerancji liczbowej, nie kombinując, że można podciągnąć pod zbliżoną wartość z tabeli.
Wróć do „Rysunek techniczny”
