Modelowanie w styropianie
Termika
vltg3
Post napisał: vltg3 » 22 paź 2018, 19:54
Frezuje modele w piance modelarskiej, która następnie jest wykorzystywana do form z laminatu poliestrowego.
Ze względu na koszty chciałbym wykorzystać styropian o małej granulacji/styrodur do moich projektów.
Przeglądam forum i widzę, że są osoby którzy wykorzystują tę technologię jednak gubię się w gąszczu informacji.
Chodzi mi konkretnie o to jak zabezpieczyć styropian by pod wpływem czynników termicznych nie odkształcał się?
Może ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć, czy epidian5(żywica epoxydowa) oraz podkład akrylowy w zupełności wystarczą (+plus szpachlówka i modelak)?
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Re: Modelowanie w styropianie
Post napisał: Wektorynka » 08 lis 2018, 20:52
Chodzi Ci o czynniki w trakcie obróbki, czy w trakcie wykonywania dalszych prac, produkcji formy itp?
Generalnie problem jest taki, że styropian/styrodur są słabo odporne na wiekszość żywic. Choć są na rynku żywice, które łagodnie obchodzą się z tym materiałem.
Natomiast jeśli chodzi o samo frezowanie powierzchni w styropianie, to jakość będzie niestety mizerna.
Najczęściej robi się zgrubną w styropianie, potem nakłada warstwy żywic (mat, szpachli, kto co tam ma w technologii) a potem frezuje finisz.
Jeśli jednak zależy Ci na bardzo dużych dokładnościach, to być może lepiej będzie pozostać przy płytach modelarskich.
minian
Post napisał: minian » 26 lis 2018, 15:49
Żywice które można używać do lakierowania, zabezpieczenia styropianu po obróbce nie mogą posiadać styrenu. Ja osobiście używam tej[url=http://www.altropol.de/wp-content/uploa ... _MC_30.pdf]
