Frezuje modele w piance modelarskiej, która następnie jest wykorzystywana do form z laminatu poliestrowego.
Ze względu na koszty chciałbym wykorzystać styropian o małej granulacji/styrodur do moich projektów.
Przeglądam forum i widzę, że są osoby którzy wykorzystują tę technologię jednak gubię się w gąszczu informacji.
Chodzi mi konkretnie o to jak zabezpieczyć styropian by pod wpływem czynników termicznych nie odkształcał się?
Może ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć, czy epidian5(żywica epoxydowa) oraz podkład akrylowy w zupełności wystarczą (+plus szpachlówka i modelak)?
Modelowanie w styropianie
Termika
Wektorynka
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Modelowanie w styropianie
Chodzi Ci o czynniki w trakcie obróbki, czy w trakcie wykonywania dalszych prac, produkcji formy itp?
Generalnie problem jest taki, że styropian/styrodur są słabo odporne na wiekszość żywic. Choć są na rynku żywice, które łagodnie obchodzą się z tym materiałem.
Natomiast jeśli chodzi o samo frezowanie powierzchni w styropianie, to jakość będzie niestety mizerna.
Najczęściej robi się zgrubną w styropianie, potem nakłada warstwy żywic (mat, szpachli, kto co tam ma w technologii) a potem frezuje finisz.
Jeśli jednak zależy Ci na bardzo dużych dokładnościach, to być może lepiej będzie pozostać przy płytach modelarskich.
minian
Żywice które można używać do lakierowania, zabezpieczenia styropianu po obróbce nie mogą posiadać styrenu. Ja osobiście używam tej[url=http://www.altropol.de/wp-content/uploa ... _MC_30.pdf]
