Oś Z inaczej
ALZ
- Posty w temacie: 8
Oś Z inaczej
W mojej maszynie w osi Z zastosowałem siłownik pneumatyczny i w związku z tym mam pytanie do bardziej zaawansowanych:
czy można ustawić w TURBOCNC aby posuw w osi Z był realizowany do momentu włączenia wyłącznika krańcowego (typowe wiercenie obwodów drukowanych)
ALZ
Nie można. Parametry posuwu zmieniają sie w zależności od średnicy wiertła , ilości płyt w pakiecie oraz rodzaju laminatu. Zakładając że w pakiecie w zależności od grubości laminatu jest od 3-5 płytek to jest niebezpieczeństwo że dolne płytki nie będą dowiercone.A więc wrzeciono musi zejść bez względu na opory do dolnego położenia.
Marky
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
CZy jak rozumiem to chcesz dla osi OZ generować tylko start posuwu (bez określania z TURBOCNC żadnych parametrów tego posuwu) i czekać aż wrzeciono opadnie na dół aż do włączenia się sensora, a nastepnie ma wrócić samoczynnie do wyjściowej pozycji. I dopiero wtedy TURBOCNC ma wystartować przesuw na pozycję następnego otworu, znów zainicjować wiercenie i czekać aż automatycznie wrzeciono wróci do górnej pozycji ?? CZy tego typu rozwiązanie ciebie interesuje ?
Marky
ALZ, Witam. To zostaje zrobienie oddzielnego sterownika dla osi OZ, który korzysta z PLC input i PLC output definiowalnych bodaj w turbocnc. Z wykorzystaniem zamiast komend wiercenia, komend z puli M70 do M73. Pozwoli to na użycie turbocnc tylko do pozycjonowania osi ox i oy oraz zainicjowania cyklu wiercenia np. komendą M71 i następnie komenda M73 czeka, aż sterownik osi OZ kończy cykl wiercenia (tj. inicjuju wiercenie aż do informacji z dodatkowego sensora sygnalizującego osiągnięcie najniższej pozycji, powrót osi oz do początkowej i ustawienie linii PLC handshake input na nieaktywny). Nie znam dobrze turbocnc, informacje na podstawie sekcji "RS 274 Programming Guide" z podrecznika od turbocnc
ALZ
To jest zwykły siłownik pneumatyczny sterowany elektrozaworem tzn. jest tylko podany zasilanie na elektrozawór i siłownik idzie w dół -brak zasilania siłownik w górze. Regulacja posuwu jest regulowana tłumikiem na zasilaniu siłownika i w ten sposób mam regulowaną szybkość posuwu w dół a posuw w górę jest bez tłumienia i jest bardzo szybki co ma zasadnicze znaczenie przy wycofywaniu wiertła przy dużych prędkościach wrzeciona(do 60 000 obr/min)
