Gwint M132x2
lotnik11
Gwint M132x2
tak jak w temacie muszę wykonać gwint M132x2 nie mogę znaleźć go w żadnej tabeli .... jest M130 a później M135.
Ktoś jest w stanie podać mi wymiary takiego gwintu. Będzie nacinany na tokarce.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Alvar4
Re: Gwint M132x2
Jakie wymiary więcej są potrzebne? Przecież jest podane że na średnicy 132 ma być nacięty gwint o skoku 2. Toczysz miejsce pod gwint na średnicę ciut poniżej wymiaru 132 (dla gwintu zewnętrznego) i ustawiasz na skrzyni skok 2mm na obrót i jazda. Dobrze było by mieć element który ma być na to nakręcony żeby za ciasno gwintu nie zrobić.
- Moderator
Re: Gwint M132x2
@ Alvar4 - obawiam się , że tu jest mowa o tokarce CNC.
p.s.
Takiego gwintu w normach nie znalazłem ...... , ale przybieranie potraktowałbym tak *;
https://zapodaj.net/211ca4061e5fd.jpg.html
* - o ile mowa o gwincie zewnętrznym metrycznym 60°
Steryd
Re: Gwint M132x2
jak mocno chcesz, to wylicz z trygonometrii, jak wystarczy Ci około, to zapamiętaj sobie, że przy kącie wierzchołkowym 30 (2x15 dla gwintu trójkątnego metrycznego) stopni średnica rdzenia jest mniejsza o skok od średnicy nominalnej.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Moderator
Re: Gwint M132x2
@lotnik11 - ręce opadają.
Lukałeś na tabelę jaką wyżej zapodałem?
...... w ostatnim przejściu wychodzi , że wcinasz się na ø 129.5
p.s.
Podnieś nóż do góry , albo nie wykonuj wszystkich przejść noża od razu i dopasuj gwint do sprawdzianu (o ile takim dysponujesz).
