Gwint M132x2
lotnik11
Gwint M132x2
Post napisał: lotnik11 » 20 paź 2018, 23:02
tak jak w temacie muszę wykonać gwint M132x2 nie mogę znaleźć go w żadnej tabeli .... jest M130 a później M135.
Ktoś jest w stanie podać mi wymiary takiego gwintu. Będzie nacinany na tokarce.
Dzięki i pozdrawiam
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Alvar4
Re: Gwint M132x2
Post napisał: Alvar4 » 20 paź 2018, 23:43
Jakie wymiary więcej są potrzebne? Przecież jest podane że na średnicy 132 ma być nacięty gwint o skoku 2. Toczysz miejsce pod gwint na średnicę ciut poniżej wymiaru 132 (dla gwintu zewnętrznego) i ustawiasz na skrzyni skok 2mm na obrót i jazda. Dobrze było by mieć element który ma być na to nakręcony żeby za ciasno gwintu nie zrobić.
WZÓR
Re: Gwint M132x2
Post napisał: WZÓR » 21 paź 2018, 11:06
lotnik11 pisze:
20 paź 2018, 23:02
....Będzie nacinany na tokarce.
Dzięki i pozdrawiam
Alvar4 pisze:
20 paź 2018, 23:43
.... i ustawiasz na skrzyni skok 2mm na obrót i jazda. ....
@ Alvar4 - obawiam się , że tu jest mowa o tokarce CNC.
p.s.
Takiego gwintu w normach nie znalazłem ...... , ale przybieranie potraktowałbym tak *;
https://zapodaj.net/211ca4061e5fd.jpg.html
* - o ile mowa o gwincie zewnętrznym metrycznym 60°
Mariusz.
mag999
Re: Gwint M132x2
Post napisał: mag999 » 21 paź 2018, 12:24
Wymiary dopasuj sobie względem jakiegoś innego gwintu że skokiem 2.
lotnik11
Re: Gwint M132x2
Post napisał: lotnik11 » 21 paź 2018, 21:13
a głębokość gwintu .... ?
Steryd
Re: Gwint M132x2
Post napisał: Steryd » 21 paź 2018, 21:31
jak mocno chcesz, to wylicz z trygonometrii, jak wystarczy Ci około, to zapamiętaj sobie, że przy kącie wierzchołkowym 30 (2x15 dla gwintu trójkątnego metrycznego) stopni średnica rdzenia jest mniejsza o skok od średnicy nominalnej.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Re: Gwint M132x2
Post napisał: WZÓR » 22 paź 2018, 09:46
lotnik11 pisze:
21 paź 2018, 21:13
@lotnik11 - ręce opadają. :roll:
Lukałeś na tabelę jaką wyżej zapodałem?
...... w ostatnim przejściu wychodzi , że wcinasz się na ø 129.5
p.s.
Podnieś nóż do góry , albo nie wykonuj wszystkich przejść noża od razu i dopasuj gwint do sprawdzianu (o ile takim dysponujesz).
Mariusz.
lepi
Re: Gwint M132x2
Post napisał: lepi » 22 paź 2018, 10:24
Lub kup płytkę z pełnym zarysem gwintu i po problemie. Zresztą to i tak najlepsze wyjście.
Wróć do „Rysunek techniczny”
