ESTUN pronet-e i problem ze stabilnością
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 25 wrz 2018, 21:03
Mam pewne problemy z napędami ESTUN - pronet-e (EMJ i EMG).
Przy adaptacji do osi pionowej - potrafią się wzbudzać i po chwili wywołać błąd A.26 - A.28 (teoretycznie brak fazy - ale to oczywiście przekłamanie). Oficjalny Polski dystrybutor (multiprojekt) rozkłada ręce i nie wie co może być przyczyną.
Próbowałem już zmniejszać moment maksymalny, ręcznie stroić, zakładać filtry itp... nic nie pomaga. (problem występuje w 3 różnych instalacjach)
Czy Ktoś z Was miał może podobny problem i zdołał się z nim uporać?
atlc
Re: ESTUN pronet-e i problem ze stabilnością
Post napisał: atlc » 25 wrz 2018, 21:55
Rozmawiasz z biurem w Warszawie czy w Krakowie?
Na pomoc prędzej bym liczył w tym drugim.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 01 paź 2018, 18:20
I tu i tu.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 03 paź 2018, 21:15
Co to za maszyna?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
qqaz
Post napisał: qqaz » 11 paź 2018, 01:51
Zakładam że dotyczy to osi Z?
Skoro trzy instalacje to raczej nie jest przyczyną fizyczne wada napędu.
prawdopodobnie masz za słaby silnik a dodatkowo napędzana jest śruba bezpośrednio, bez przekładni.
Miałem podobne kłopoty i dopiero wprowadzenie przełożenia które spowodowało przesuniecie pracy w stronę wysokich obrotów uspokoiło silnik.
Tutaj możesz próbować poluzować dokładność pozycjonowania głównie zwiększyć szerokość bramki - organoleptycznie wyczujesz że wał silnika pozwala się wychylić na większym kącie od pozycji zadanej.
oraz zmniejszyć moment korygowania błędu w obrębie sprzężenia (to jest co innego niż moment napędowy serwa).
Niestety to będzie kosztem pogorszenia dokładności podczas nawrotów przy większej szybkości - większy uchyb na zakrętach.
Nie pamiętam nazw parametrów ale są w instrukcji wręcz obrazkowo pokazane coś jak loop gain position i coś z currentem.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 23 paź 2018, 20:57
Prześledziłem wszystkie parametry ... I tak- rzeczywiście: Można tak napęd uślimaczyc że nie pojawiają się błędy. Niestety parametry użytkowe takiego układu są znikome.
Chyba po prostu estun nie nadaje się do nieodciążonej osi pionowej.
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 paź 2018, 21:15
Nie Estun się nie nadaje tylko tu serwo ma za mały moment. Każde serwo!.
Załóż przekładnie, daj śrubę o małym skoku i spoko.
Nawet Estun
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: artur_1617 » 25 paź 2018, 08:56
Mialem ten sam problem z osia Z serwo 400w
Jak nie szedl zaden program to po kilku minutach serwo sie przegrzewalo i wywalalo blad.
Bylo to na srubie kulowej o skoku 10mm i bez zamontowanego silownika .
Teraz ze sruba o skoku 5mm i silowniku dobranym tak, ze po wylaczeniu napedu os stoi w miejsu problem juz nie wystepuje....
Kamillo251
Post napisał: Kamillo251 » 28 paź 2018, 20:56
W mojej frezarce mam estuny emj 750W. W każdej osi przełożenie 1:1. W osi Z silnik miota 100kg wrzeciennik. Sprężyny gazowe już ledwo działają. Nie miałem sytuacji że coś było źle. Sztywność ustawiona na 18 o ile pamiętam. Przy zwiększeniu silniki czasem wydają z siebie denerwujące dźwięku kiedy stoją.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 01 lis 2018, 17:38
No właśnie w tym rzecz.. napędy zaczynają wydawać dziwne dźwięki ( wpadają w drgania ) i jak postoi w bezruchu 10minut wyrzuca błędy )
