Anodowanie aluminium
kubajed
Post napisał: kubajed » 16 wrz 2018, 22:21
Mam pewien detal aluminiowy, który chciałbym poddać anodowaniu. Problem w tym, że ten detal będzie miał kontakt z innym i chciałbym, aby opór przewodzenia ciepła między nimi był jak najmniejszy. Czy powierzchnia po anodowaniu nie będzie stanowiła dużego oporu?
einstein
Re: Anodowanie aluminium
Post napisał: einstein » 18 gru 2018, 21:06
By nie pogarszać przewodności, zazwyczaj w miejscu gdzie jest przykręcana elektronika (układy mocy), zdejmuję anodę przez frezowanie.
W tym układzie nie ma problemu z przewodnością.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 06 sty 2019, 22:49
Cześć,
Podepnę się pod temat, czy ma ktoś sprawdzoną firmę, która założy anodę naturalną na drobnych elementach ok 30 sztuk (wymiary 15x9x20mm z wycięta fasolą w środku). Generalnie zakłady nie chcą brać takiej drobnicy, lub kosztuje to" kilkadziesiąt" złotych -rozumiem, ,ze roboty z takimi detalami jest więcej niż w przypadku np. płyt.
Pozdrawiam,
Adrian M.
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 07 sty 2019, 08:23
Adrian M. pisze:
06 sty 2019, 22:49
Cześć,
Pozdrawiam,
Adrian M.
Skontaktuj się z firmą "GAL" w Bielsku Białej, ulica Bestwińska. Można im towar wysłać paczką i odeślą gotowe.
Wróć do „Obróbka metali”
