Mam pewien detal aluminiowy, który chciałbym poddać anodowaniu. Problem w tym, że ten detal będzie miał kontakt z innym i chciałbym, aby opór przewodzenia ciepła między nimi był jak najmniejszy. Czy powierzchnia po anodowaniu nie będzie stanowiła dużego oporu?
Anodowanie aluminium
einstein
Re: Anodowanie aluminium
By nie pogarszać przewodności, zazwyczaj w miejscu gdzie jest przykręcana elektronika (układy mocy), zdejmuję anodę przez frezowanie.
W tym układzie nie ma problemu z przewodnością.
Adrian M.
Cześć,
Podepnę się pod temat, czy ma ktoś sprawdzoną firmę, która założy anodę naturalną na drobnych elementach ok 30 sztuk (wymiary 15x9x20mm z wycięta fasolą w środku). Generalnie zakłady nie chcą brać takiej drobnicy, lub kosztuje to" kilkadziesiąt" złotych -rozumiem, ,ze roboty z takimi detalami jest więcej niż w przypadku np. płyt.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
MateuszMM
Skontaktuj się z firmą "GAL" w Bielsku Białej, ulica Bestwińska. Można im towar wysłać paczką i odeślą gotowe.Adrian M. pisze: ↑06 sty 2019, 22:49Cześć,
Pozdrawiam,
Adrian M.
