Podczas frezowania sześciokąta z kompensacją promienia mam problem z obróbka wykańczającą na maszynie - wywala błąd zbyt dużego narzędzia.
Zgrubna idzie ok ale podczas pozycjonowania na obróbkę wykańczającą wywala błąd.
Po wyłączeniu kompensacji wszystko jest ok i wychodzi idealnie ale zastanawiam się co jest że nie przeliczy mi tego z kompensacją na maszynie.
Maszyna Haas St20, narzędzie - frez fi 12.
Oczywiście na symulacji FCam 2013 wszystko śmiga pieknie.
załączam plik
https://www51.zippyshare.com/v/dQOBrrX2/file.html
Frezowanie z osią C
- Moderator
Re: Frezowanie z osią C
Pewnie dojścia / wyjścia narzędzia masz za krótkie.
kyjo
Być może, nie ogarnąłem tego tematu na sto ponieważ oprawki napędzane najczęściej używałem do wiercenia lub prostego podfrezowania. Symulacja pokazuje wszystko ok więc pyk na maszyne a tam zonk, potem korekta programu i znów na maszyne i ponownie zonk jest to troche upierdliwe.
- Moderator
Dojście/ wyjście nie może być mniejsze jak promień zadeklarowanego freza.kyjo pisze: ↑12 wrz 2018, 21:42Być może, nie ogarnąłem tego tematu na sto ponieważ oprawki napędzane najczęściej używałem do wiercenia lub prostego podfrezowania. Symulacja pokazuje wszystko ok więc pyk na maszyne a tam zonk, potem korekta programu i znów na maszyne i ponownie zonk jest to troche upierdliwe.
bsk123
ile ja u siebie mam takich zonków z frezowaniem...kyjo pisze: ↑12 wrz 2018, 21:42Być może, nie ogarnąłem tego tematu na sto ponieważ oprawki napędzane najczęściej używałem do wiercenia lub prostego podfrezowania. Symulacja pokazuje wszystko ok więc pyk na maszyne a tam zonk, potem korekta programu i znów na maszyne i ponownie zonk jest to troche upierdliwe.
największe jak jest Y użyty... Wina niestety w " specjalistach" który źle zrobili postprocesor.
Tego typu frezowania to szybciej zrobić z pulpitu.
kyjo
Potrzebuję zrobić grawer na powierzchni walcowej czy ktoś podpowie jak to ugryźć? może jakiś przykład podrzuci tak żebym mógł zerknąć?
Ufoludek
Tak jak pisał bsk123 najszybciej będzie chyba zrobić to z pulpitu. W ogóle opłaca się korzystać z CAM'a przy toczeniu i prostym frezowaniu z wykorzystaniem osi C ? Przecież obecne oprogramowanie na tokarkach jest na tyle rozbudowane, że w łatwy sposób można zrobić większość operacji z poziomu maszyny.
