Frezowanie z osią C
featureCAM
kyjo
Frezowanie z osią C
Post napisał: kyjo » 12 wrz 2018, 18:05
Podczas frezowania sześciokąta z kompensacją promienia mam problem z obróbka wykańczającą na maszynie - wywala błąd zbyt dużego narzędzia.
Zgrubna idzie ok ale podczas pozycjonowania na obróbkę wykańczającą wywala błąd.
Po wyłączeniu kompensacji wszystko jest ok i wychodzi idealnie ale zastanawiam się co jest że nie przeliczy mi tego z kompensacją na maszynie.
Maszyna Haas St20, narzędzie - frez fi 12.
Oczywiście na symulacji FCam 2013 wszystko śmiga pieknie.
załączam plik
https://www51.zippyshare.com/v/dQOBrrX2/file.html
WZÓR
Re: Frezowanie z osią C
Post napisał: WZÓR » 12 wrz 2018, 18:17
kyjo pisze: ↑
12 wrz 2018, 18:05
Pewnie dojścia / wyjścia narzędzia masz za krótkie.
Mariusz.
kyjo
Post napisał: kyjo » 12 wrz 2018, 21:42
Być może, nie ogarnąłem tego tematu na sto ponieważ oprawki napędzane najczęściej używałem do wiercenia lub prostego podfrezowania. Symulacja pokazuje wszystko ok więc pyk na maszyne a tam zonk, potem korekta programu i znów na maszyne i ponownie zonk jest to troche upierdliwe.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 wrz 2018, 21:52
kyjo pisze: ↑
12 wrz 2018, 21:42
Dojście/ wyjście nie może być mniejsze jak promień zadeklarowanego freza.
Mariusz.
bsk123
Post napisał: bsk123 » 14 wrz 2018, 07:10
kyjo pisze: ↑
12 wrz 2018, 21:42
ile ja u siebie mam takich zonków z frezowaniem...
największe jak jest Y użyty... Wina niestety w " specjalistach" który źle zrobili postprocesor.
Tego typu frezowania to szybciej zrobić z pulpitu.
kyjo
Post napisał: kyjo » 19 wrz 2018, 19:09
Potrzebuję zrobić grawer na powierzchni walcowej czy ktoś podpowie jak to ugryźć? może jakiś przykład podrzuci tak żebym mógł zerknąć?
Ufoludek
Post napisał: Ufoludek » 22 lis 2018, 06:13
Tak jak pisał bsk123 najszybciej będzie chyba zrobić to z pulpitu. W ogóle opłaca się korzystać z CAM'a przy toczeniu i prostym frezowaniu z wykorzystaniem osi C ? Przecież obecne oprogramowanie na tokarkach jest na tyle rozbudowane, że w łatwy sposób można zrobić większość operacji z poziomu maszyny.
Wróć do „featureCAM”
