oświetlenie hali produkcyjnej
einstein
Post napisał: einstein » 10 wrz 2018, 20:08
Stawiam halę produkcyjną 10x36m wysokość w najniższym miejscu 3.5m w najwyższym 5m.
Na hali będą stały maszyny CNC + klasyczne.
Jakie oświetlenie zastosować by doświetlić halę?
Jakie natężenie oświetlenia założyć? Obstawiałem około 300lx/m2.
Każda maszyna i tak ma oświetlenie stanowiskowe.
Czy ma ktoś bieżące doświadczenie?
wm56
Re: oświetlenie hali produkcyjnej
Post napisał: wm56 » 10 wrz 2018, 20:45
Ja zakładałem wybebeszone oprawy od zwykłych jarzeniówek. Zostawiałem tylko gniazda, zamiast jarzeniówek szły rurowe ledy. Hala podobna wymiarami bo 10 x 40 m z dachem jednospadowym. Z jednej strony 5m z drugiej 7m.
Oświetlenie oczywiście było mierzone luxometrem, mieściło się na poziomie 350 luxów. Oświetlenie działa już ponad 3 lata bez najmniejszego problemu.
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 wrz 2018, 21:30
Przy ledach występuje też efekt stroboskopowy. Nadaje się to do spawania, magazynowania itp manualnych prac. Ale masz wirujące maszyny to może dojść do nieszczęścia.
Ilość lx ściśle zależy od wysokości na jakiej są oprawy. Przy stanowiskach pracy nie warto montować opraw pod samym sufitem.
Ogromną ilość światła daje też pomalowanie ścian na biało. Ale pod warunkiem że będą utrzymane w czystości.
einstein
Post napisał: einstein » 11 wrz 2018, 05:53
Ile opraw zastosowałeś dla tej wielkości hali?
Jaką barwę dobrałeś?
Czy szybko siadają rury ledowe?
wm56 pisze: ↑
10 wrz 2018, 20:45
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 11 wrz 2018, 06:57
Efekt strobo występuje przy tradycyjnych żarówkach i jażeniówkach, one mrugają z częstotliwością 50 Hz tak jak pulsuje prąd w sieci i petrząc na szybko obracający się element można odnieść wrażenie że stoi i chwycić ręką.
Led-y co prawda zasilane są prądem zmiennym, ale wewnątrz jest prostownik i element świecący zasila prąd stały i niema efektu strobo.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
piromarek
Post napisał: piromarek » 11 wrz 2018, 07:11
Mylisz się Kolego.
Weź prosty chiński led w obudowie zasilany z 230V i podejdź do tokarki.
Jak dobrze trafisz to będzie tak , że widać jakby szczęki uchwytu były w miejscu.
Oczywiście rozmycie jest, ale stroboskop aż miło.
Żarówka natomiast, o której piszesz powyżej, jest tak bezwładna, że nie mruga właściwie wcale.
Podejrzewam, że można kupić na rynku lampy ledowe wykonany lepiej i z dobrymi przetwornicami, ale miałem kilka i wszystkie mrugały.
Nie wspomnę o tym, że radioodbiornik wymięka przy takiej taniej lampie.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 11 wrz 2018, 07:55
Pracuje w fabryce w której są maszyny z wirującymi elementami, w maszynach tych fabrycznie były zamontowane tradycyjne jażeniówki zasilane specjalnym modułem prostującym prąd aby lampa nie mrugała.
Kilka lat temu gdy Led-y wchodziły w życie osobiście wyjmowałem te moduły i montowałem Led-y (nie chińskie)
Led będzie świecił nawet gdy zasili się go prądem pylsującym jednostronnie i taki jest tańszy, a więc kupujemy naświetlacz, dobieramy się do zasilacza i sprawdzamy odpowiednim miernikiem jaki prąd podaje na led, jeśli pulsuje to możemy wstawić inny zasilacz, ale taki który podaje naprawde prąd stały, a jeszcze lepiej stabilizowany.
Lub idziemy do sprzedawcy i kupujemy lampę z górnej pułki.
Dodane 11 minuty 52 sekundy:
Zasilacz pulsujący jednostronnie ma tendencje do zakłucania fal radiowych, tak jak tradycyjna lampa jażeniowa z której wyjmujemy kondensator przeciw zakłuceniowy.
wm56
Post napisał: wm56 » 11 wrz 2018, 08:54
Czy jest sens bawić się w jakieś dodatkowe moduły zasilaczy? Jak kto woli. Ja zakładałem chyba z 60 rur ledowych. Wszystkie rury mają wbudowany człon zasilający i nie trafiło mi się nic takiego jak pulsowanie światła. Wszystko świeci jak należy już od kilku lat. Fakt ,nie były to jakieś chińskie ledy tylko górna półka.
Lampy wiszą na 5 metrach od posadzki. Dodatkowo mają, oczywiście nie we wszystkich człon z modułem awaryjnym, bo taki jest wymóg.
Pozdrawiam.
Dodane 4 minuty 43 sekundy:
einstein pisze: ↑
11 wrz 2018, 05:53
wm56 pisze: ↑
10 wrz 2018, 20:45
Tego nie pamiętam, jaka była barwa i ile ich było z tego względu, że już nie pracuję w tej firmie. Mogę jednak to sprawdzić jeśli będzie Ci to pomocne.
Co do awaryjności, to przez ten okres trzech lat jak pracowałem wymieniłem tylko jedną rurę, ale to tylko z powodu tego że walnęli w nią wysięgiem od widlaka.
Z czystym sumieniem Ci polecam te oświetlenie.
Pozdrawiam.
Post napisał: WZÓR » 11 wrz 2018, 09:01
einstein pisze: ↑
10 wrz 2018, 20:08
Zastosuj lampy ledowe Ultima:LED
Jest to oprawa przemysłowa do zastosowania w magazynach wysokiego składowania i halach produkcyjnych. Modularna konstrukcja, odporność na wysokie temperatury otoczenia, IP65, niski poziom olśnienia, możliwość skalowania oraz łatwa instalacja – to niektóre z cech tego produktu. Dostępne opcje ze sterowaniem DALI i cztery różne rozsyły fotometryczne. Dodatkowo występuje wersja PRO, z gwarancją do 8 lat, która pracuje w temperaturze do 65° C.
p.s.
..... takie ostatnio widziałem jak montowali i mi się podobają.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 wrz 2018, 16:29
W firmie, gdzie pracuję, dwa lata temu wymieniono wszystkie oprawy na LED. W Niemczech jest na to dopłata związana z tym, że mniejsze zużycie prądu, to ochrona środowiska. Praktycznie wymiana była za darmo. Od tego czasu trzeba było wymienić jedną oprawę.
Ledy SMD absolutnie nie mają efektu stroboskopowego. Przynajmniej te, zastosowane u nasz. Światło jest jaśniejsze, niż kiedyś przy świetlówkach/rtęciówkach. Wzdłuż są trzy ciągi led, każdy zasilany z innej fazy, co w sumie, nawet gdyby efekt był, to wzajemnie by się znosił (jedne przygasają, inne rozpalają). Przed modernizacją była próba, oświetlono oprawką obrabiarkę, zmieniano obroty, żadnych problemów z LED-ami.
Na marginesie - większość z nowych obrabiarek ma obecnie ledowe oświetlenie pola roboczego i też nie ma problemów z efektem stroboskopowym.
Wróć do „WARSZTAT”
