oświetlenie hali produkcyjnej
IMPULS3
Re: oświetlenie hali produkcyjnej
#31
Post napisał: IMPULS3 » 20 lis 2018, 21:15
pitsa pisze: lepiej oświetlić powierzchnie wokół i światło rozproszyć.
Ale tu chodzi o to że chcąc nie chcąc czasem się spojrzysz na to światełko. :P
pitsa pisze:Zamiast majstrować przy oprawach
Majstrowania niewiele, ale pamiętasz takie "mleczne" zarówki? Nie raziły w porównaniu do zwykłych więc piaskowanie tego szkła w lampie mogloby dać dobry -podobny efekt.
strikexp
#32
Post napisał: strikexp » 20 lis 2018, 22:08
Są nawet takie żarówki, kupiłem ostatnio ledową philips w mlecznym szkle :D No ale to nie na halę i drogie około 22zł.
I to nie jest raczej szkło tylko farba termoodporna.
pitsa
#33
Post napisał: pitsa » 21 lis 2018, 08:13
IMPULS3 pisze:czasem się spojrzysz na to światełko.
No właśnie o to chodzi żeby nie dać możliwości spojrzeć. :-)
Ustawiam wszystkie światła na jasne powierzchnie (jasny sufit, jasne ściany) i doświetlam obszar roboczy tak, że bezpośrednie światło nie jest dostępne dla oczu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dance1
#34
Post napisał: dance1 » 21 lis 2018, 09:15
IMPULS3 pisze:więc piaskowanie tego szkła w lampie mogloby dać dobry -podobny efek
piaskowane szkło ma to do siebie że się szybko brudzi i ciężko się je czyści, w lampach na to bym się nie zdecydował, oczywiście na rynku można znaleźć chemię która zapobiega (w dużym stopniu) brudzenie się szkła piaskowanego ale to już chyba przerost formy....
Ritec przykład takiego produktu.
IMPULS3
#35
Post napisał: IMPULS3 » 21 lis 2018, 09:34
pitsa pisze:No właśnie o to chodzi żeby nie dać możliwości spojrzeć. :-)
Nie zawsze się da, szczególnie jak chcesz mieć blisko światło tuż nad maszyną. :)
dance1 pisze:piaskowane szkło ma to do siebie że się szybko brudzi i ciężko się je czyści,
Nie wiem bo nie praktykowalem ale zawsze można wypiaskować tylko od strony wewnętrznej a obudowa jest zazwyczaj dość hermetyczna. :)
dance1
#36
Post napisał: dance1 » 21 lis 2018, 18:53
IMPULS3 pisze:wypiaskować tylko od strony wewnętrznej
robiłem kiedyś próby piaskowania lampy hermetycznej od wewnątrz i się dziwnie przebarwiła, niestety nie pamiętam jakie tam były żarówy. ;-)
einstein
#37
Post napisał: einstein » 03 gru 2018, 09:01
Na obecnej hali wymieniłem same rury ze zwykłych świetlówek na świetlówki firmy Leding 18W 1200mm 2250lm koszt około 20zł brutto.
Przed wymianą zrobiłem pomiar około 1,5m od lampy i wyszło 180lux. Po wymianie na rury ledowe 580lux. Od razu wymieniłem wszystkie. Wypiąłem oczywiście cała starą elektrykę statecznik i starter.
Na tanich rurach miałem 360lux. Rożnica w cenie około 5zł a w jasności świecenie niebo za ziemia.
Bbuli
#38
Post napisał: Bbuli » 03 gru 2018, 19:41
Jaką wartość K kupiłeś?Zły kolor może bardzo zmęczyć.
einstein
#39
Post napisał: einstein » 03 gru 2018, 21:55
Kupiłem 4000K
6500K nie lubię, bo to jak w szpitalu w prosektorium (wszyscy trupio bladzi), a dla 3000K to już tak jakoś sennie.
Kupiłem też lampki do doświetlenia stanowisk. Do tej pory stosowałem oświetlacze z allegro. Żyją koło 6 miesięcy.
Ostatnio do tokarki kupiłem 50W ale ..py nie urywało. Kolega zaproponował mi oświetlacze produkowane przez ich firmę. Podchodziłem sceptycznie, ale wypożyczyłem 1szt na testy.
Miernik w dłoń i jedziemy
Oświetlacz 50W z allegro miernik pokazał 980luxów.
Lampa kolegi 40W 10500luxów. Nie pomyliłem się z zerami. Sprawdzałem 3 razy, bo nie dawałem wiary.
chaos
Administrator
#40
Post napisał: chaos » 06 gru 2018, 12:15
einstein pisze:Lampa kolegi 40W 10500luxów. Nie pomyliłem się z zerami. Sprawdzałem 3 razy, bo nie dawałem wiary.
10.000 luxów z 40W to nic nadzwyczajnego. Bardziej zastanawiające jest to że jest taka rozbieżność miedzy oświetlaczem a tą drugą lampą.
Pomiar luxów to też nie jest zbyt wiarygodny bo w jednym miejscu ta sama lampa może dać wynik pomiaru 1lux a w innym 10.000 luxów :)
Rozumiem że te pomiary, które robiłeś były wykonywane na tym samym stanowisku "testowym" w tych samych warunkach (np. odległość lampy od czujnika)
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Wróć do „WARSZTAT”
