Prototyp opakowania
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
strikexp
Prototyp opakowania
Post napisał: strikexp » 09 wrz 2018, 21:35
Strasznie brakuje mi tutaj działu ogólne. Ponieważ mój problem nie pasuje do żadnej konkretnej kategorii :cry:
Muszę wykonać lub zlecić opakowania prototypowe. Sęk w tym że muszą być piękne i zdobione znaczkiem firmowym w taki sposób żeby szczęka odpadała.
Nie mam kompletnie pojęcia jak to obrobić i z jakich materiałów, więc liczę na rady. Początkowo myślałem wydrukować na drukarce 3D półprodukt a potem na frezarce CNC lub nawet manualnej obrobić krawędzie. Jednak nie jestem pewny jak będzie wyglądać powierzchnia różnych tworzyw sztucznych po frezowaniu.
Myślałem też o plexi i podświetleniu, ale też nie wiem jak się obrabia plexa, szczególnie w małych gabarytach typu wklejane logo 3x3cm.
Inny pomysł to obudowa z aluminium, może dobrałbym jakąś obudowę elektroniczną. Ale zwykłe aluminium nie wygląda szczególnie pięknie. Co można zrobić aby je upiększyć? Jakieś oksydowanie lub lakierowanie i grawerowanie? Tylko żeby się to nie ścierało...
bpetera
Re: Prototyp opakowania
Post napisał: bpetera » 09 wrz 2018, 22:03
Cześć, dużo zależy o jakie opakowanie chodzi i do jakiej wartości produktu, do jakiego produktu, czy ma wisieć w sklepie na zawieszce czy być w ekskluzywnej gablocie. Mam małe doświadczenie w prototypowaniu blistrów czyli opakowań z folii PET.
_______________
Jeżeli dysponujesz frezarką i aluminium możesz zrobić sobie bardzo fajne formy pod blistry i domowym sposobem zrobić prototypy opakowań typu blister o jakości porównywalnej do oryginału. Frezujesz "kopyto" na którym przy pomocy odkurzacza i opalarki możesz zrobić termoformowanie. Oczywiście to metoda wysoce nie efektywna i upierdliwa, ale do kilku sztuk nie ma problemu.
Zaletą takiego opakowania jest to, że możesz w formie opakowania zawszeć przestrzenne logo lub napisy, które będą wytłoczone.
Blister ma ogromne możliwości prezentacji produktu z jednoczesnym jego zabezpieczeniem.
Jest to profesjonalna próbka, którą będzie można powielić w dużej serii (a nie jakaś manufaktura), co więcej później sam możesz zrobić kilka docelowych form i dać do firmy, która zajmuje się produkcją blistrów - zaoszczędzisz na wdrożeniu kilka tysięcy.
_______________
Jeżeli natomiast marzy Ci się pudełeczko z plexi to lepiej zleć to do cięcia laserem - krawędzie będą przejrzyste i ładne. Frezowanie plexi da Ci dość brzydkie krawędzie, co więcej jak każde tworzywo ma pewne ograniczenia co do prędkości obróbki - jeżeli przesadzisz to oblepi Ci frez. Jedyną zaletą frezarki z plexi jest możliwość wyfrezowania wklęsłych napisów. Jeżeli będzie trzeba plexi można bardzo ładnie kleić oraz giąć po podgrzaniu.
_______________
Aluminium to raczej do luksusowych produktów. Wtedy dużo fazowań żeby patrząc pod różnymi kątami coś zawsze złapało światło.
Samo z siebie wypolerowane aluminium potrafi być ładne, zawsze możesz dać do anodowania, ale wtedy stracisz połyskujące fazy :).
Możesz kupić jakieś gotowe opakowanie - z drewna, tworzywa, metalu i wyfrezować samą "tabliczkę" z logiem i nazwą produktu.
______________
Jeżeli opakowanie z drewna i chcesz wykorzystać potencjał frezarki to możesz wyfrezować sobie "stempel" do znakowania na gorąco. Robisz sobie odbicie lustrzane docelowego stempla i frezujesz matrycę. Całość łączysz z grotem lutownicy kolbowej i masz amatorską znakowarkę do hotstampingu. Możesz tym ładnie znakować drewno i skórę, czasem niektóre tworzywa jak pianki.
strikexp
Post napisał: strikexp » 09 wrz 2018, 22:42
Fakt nie napisałem o co dokładnie chodzi :D Mam na myśli opakowanie na urządzenie elektroniczne. Coś w rodzaju:
Ogólnie zawartość będzie warta 500-1000zł, więc na obudowie nie muszę oszczędzać.
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 wrz 2018, 23:13
strikexp pisze:Muszę wykonać lub zlecić opakowania prototypowe
tektura falista i pokrycie lepikiem :)
daj opis na mojego mail'a, bo materiałów jest w pytę
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 wrz 2018, 10:06
Proszę moderatora o zmianę mylącego tytułu, potrzebna mi obudowa a pisałem o opakowaniu. Gupi jestem...
rdarek
Post napisał: rdarek » 10 wrz 2018, 10:25
strikexp pisze:
09 wrz 2018, 21:35
...... Muszę wykonać lub zlecić opakowania prototypowe. ........ Inny pomysł to obudowa z aluminium, może dobrałbym jakąś obudowę elektroniczną.
Jak zwykle Brawo Ty :mrgreen:
Zdecyduj się na coś, szukasz obudowy czy opakowania :?: :mrgreen:
Bo to skrajnie różne rzeczy :shock:
strikexp pisze:
10 wrz 2018, 10:06
Gupi jestem...
Szacun za samokrytykę :mrgreen:
FTW
Post napisał: FTW » 10 wrz 2018, 10:31
strikexp pisze:
09 wrz 2018, 22:42
Poczekaj aż dojdziesz do punktu, gdzie cena będzie mocno zależeć od ilości sztuk :mrgreen:
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 wrz 2018, 10:53
FTW pisze:
10 wrz 2018, 10:31
I tutaj Cie zaskoczę, bo dla głównego klienta nie problem zamówić ot tak cały kontener. Ale jak nie zobaczy gotowego produktu to nic nie zamówi. :wink:
Więc ta obudowa musi zostać wykonana w docelowym materiale i wyglądać identycznie jak końcowy produkt. Jak widać na zdjęciu to nie będzie takie łatwe...
