Prototyp opakowania
Prototyp opakowania
Strasznie brakuje mi tutaj działu ogólne. Ponieważ mój problem nie pasuje do żadnej konkretnej kategorii
Muszę wykonać lub zlecić opakowania prototypowe. Sęk w tym że muszą być piękne i zdobione znaczkiem firmowym w taki sposób żeby szczęka odpadała.
Nie mam kompletnie pojęcia jak to obrobić i z jakich materiałów, więc liczę na rady. Początkowo myślałem wydrukować na drukarce 3D półprodukt a potem na frezarce CNC lub nawet manualnej obrobić krawędzie. Jednak nie jestem pewny jak będzie wyglądać powierzchnia różnych tworzyw sztucznych po frezowaniu.
Myślałem też o plexi i podświetleniu, ale też nie wiem jak się obrabia plexa, szczególnie w małych gabarytach typu wklejane logo 3x3cm.
Inny pomysł to obudowa z aluminium, może dobrałbym jakąś obudowę elektroniczną. Ale zwykłe aluminium nie wygląda szczególnie pięknie. Co można zrobić aby je upiększyć? Jakieś oksydowanie lub lakierowanie i grawerowanie? Tylko żeby się to nie ścierało...
Re: Prototyp opakowania
Cześć, dużo zależy o jakie opakowanie chodzi i do jakiej wartości produktu, do jakiego produktu, czy ma wisieć w sklepie na zawieszce czy być w ekskluzywnej gablocie. Mam małe doświadczenie w prototypowaniu blistrów czyli opakowań z folii PET.
_______________
Jeżeli dysponujesz frezarką i aluminium możesz zrobić sobie bardzo fajne formy pod blistry i domowym sposobem zrobić prototypy opakowań typu blister o jakości porównywalnej do oryginału. Frezujesz "kopyto" na którym przy pomocy odkurzacza i opalarki możesz zrobić termoformowanie. Oczywiście to metoda wysoce nie efektywna i upierdliwa, ale do kilku sztuk nie ma problemu.
Zaletą takiego opakowania jest to, że możesz w formie opakowania zawszeć przestrzenne logo lub napisy, które będą wytłoczone.
Blister ma ogromne możliwości prezentacji produktu z jednoczesnym jego zabezpieczeniem.
Jest to profesjonalna próbka, którą będzie można powielić w dużej serii (a nie jakaś manufaktura), co więcej później sam możesz zrobić kilka docelowych form i dać do firmy, która zajmuje się produkcją blistrów - zaoszczędzisz na wdrożeniu kilka tysięcy.
_______________
Jeżeli natomiast marzy Ci się pudełeczko z plexi to lepiej zleć to do cięcia laserem - krawędzie będą przejrzyste i ładne. Frezowanie plexi da Ci dość brzydkie krawędzie, co więcej jak każde tworzywo ma pewne ograniczenia co do prędkości obróbki - jeżeli przesadzisz to oblepi Ci frez. Jedyną zaletą frezarki z plexi jest możliwość wyfrezowania wklęsłych napisów. Jeżeli będzie trzeba plexi można bardzo ładnie kleić oraz giąć po podgrzaniu.
_______________
Aluminium to raczej do luksusowych produktów. Wtedy dużo fazowań żeby patrząc pod różnymi kątami coś zawsze złapało światło.
Samo z siebie wypolerowane aluminium potrafi być ładne, zawsze możesz dać do anodowania, ale wtedy stracisz połyskujące fazy .
Możesz kupić jakieś gotowe opakowanie - z drewna, tworzywa, metalu i wyfrezować samą "tabliczkę" z logiem i nazwą produktu.
______________
Jeżeli opakowanie z drewna i chcesz wykorzystać potencjał frezarki to możesz wyfrezować sobie "stempel" do znakowania na gorąco. Robisz sobie odbicie lustrzane docelowego stempla i frezujesz matrycę. Całość łączysz z grotem lutownicy kolbowej i masz amatorską znakowarkę do hotstampingu. Możesz tym ładnie znakować drewno i skórę, czasem niektóre tworzywa jak pianki.
_______________
_______________
_______________
______________
Fakt nie napisałem o co dokładnie chodzi Mam na myśli opakowanie na urządzenie elektroniczne. Coś w rodzaju:
Ogólnie zawartość będzie warta 500-1000zł, więc na obudowie nie muszę oszczędzać.
strikexp pisze:Muszę wykonać lub zlecić opakowania prototypowe
tektura falista i pokrycie lepikiem
daj opis na mojego mail'a, bo materiałów jest w pytę
Jak zwykle Brawo Ty
Zdecyduj się na coś, szukasz obudowy czy opakowania
Bo to skrajnie różne rzeczy
Szacun za samokrytykę
Poczekaj aż dojdziesz do punktu, gdzie cena będzie mocno zależeć od ilości sztuk
I tutaj Cie zaskoczę, bo dla głównego klienta nie problem zamówić ot tak cały kontener. Ale jak nie zobaczy gotowego produktu to nic nie zamówi.
Więc ta obudowa musi zostać wykonana w docelowym materiale i wyglądać identycznie jak końcowy produkt. Jak widać na zdjęciu to nie będzie takie łatwe...
