Wiercenie w profilu
Wiercenie w profilu
PiotrBigda
- Posty w temacie: 5
Wiercenie w profilu
Witam z bardzo nie wiem jak opisać co potrzebuje
Ale postaram się .
Posiadam profile 40*40mm długość 1400mm
Kładę je obok siebie to znaczy 40+40+40 i tak np 6 sztuk i muszę mniej więcej wywiercić otwór w środku jednej rury i powtórzyć to 6 razy bo jest sześć rzędów profili .
I pytanie profil nie ma idealnie 40 tylko zawsze od 0.1 do nawet 0.5 mm wiecej.na fanuc Robbie macro wpisuje ile te 6 profili maja wymiar i ona sama dzieli pozycję żeby mniej więcej było w srodku. Tak więc czy jest takie coś w Heidenheim? Oprogramowanie tnc 620
Dziękuję
Ale postaram się .
Dziękuję
Bigda
zibi
Re: Wiercenie w profilu
Robisz program na Q parametrach.
Q1=240.5 wymiar profili
Q2=Q1/6
L X Q2 Y0 Z10 itp
Q2=Q1/6
L X Q2 Y0 Z10 itp
Pneumokok
Nie da rady tak, bo profile mają różną szerokość i zawsze będzie trzeba przesuwać o różną wartość wynikającą z tego faktu. W weekden przysiądę do tematu i postaram się coś wyklepać.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
zibi
Możez z cyklu pomiarowego przenieść wartość do programu.
capt.d.
Aloha
Wpisuj do programu szerokość poszczególnych profili i przesuwaj odpowiednio bazę.
Do pełnej automatyzacji ustaw profile z przesunięciem w X, tak by można było sondą mierzyć grubości profili.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
PiotrBigda
Czy można by rozwinąć więcej temat
Q2=Q1/6
Ja nie muszę mieć tych otworów aż tak dokładnie żeby mierzyć każda rurę wystarczy że zmierzę całość i będzie miała 241/242/cz nawet 240.5 chodzi o to że jak już wpisze na szerokość rur 242
A rury będą miały 240 to ostatnia rura wyjdzie z otworem przestawionym o 2 mm . Wiadomo że każdy jeden pojedynczy profil będzie miał inny wymiar ale jak wpisze cały wymiar tych profili to poszczegolny profil będzie w tolerancji np 0.2 przestawienia a nie 2mm a 0.2 mm mi nie przeszkadza
Q2=Q1/6
Bigda
capt.d.
Aloha
Ustaw bazę na pierwszym.
Owierć. (LBL 1)
Przesuń zero w +/-Y o wartość: szerokość wszystkich profili / liczba profili. (CYCL DEF 7)
Owierć. (LBL 1)
Pozdrawiam.
Owierć. (LBL 1)
Owierć. (LBL 1)
Pozdrawiam.
zibi
Do Q1 wpisujesz wartość pakietu profili. Zależnie od tego gdzie masz bazę, na ściance czy na środku profilu program wygląda inaczej. Na początku programu pomiar sondą i sprawdzenie ile mają profile.
PiotrBigda
PiotrBigda
