Wiercenie w profilu
Wiercenie w profilu
PiotrBigda
Wiercenie w profilu
Post napisał: PiotrBigda » 06 wrz 2018, 09:26
Witam z bardzo nie wiem jak opisać co potrzebuje
Ale postaram się .
Posiadam profile 40*40mm długość 1400mm
Kładę je obok siebie to znaczy 40+40+40 i tak np 6 sztuk i muszę mniej więcej wywiercić otwór w środku jednej rury i powtórzyć to 6 razy bo jest sześć rzędów profili .
I pytanie profil nie ma idealnie 40 tylko zawsze od 0.1 do nawet 0.5 mm wiecej.na fanuc Robbie macro wpisuje ile te 6 profili maja wymiar i ona sama dzieli pozycję żeby mniej więcej było w srodku. Tak więc czy jest takie coś w Heidenheim? Oprogramowanie tnc 620
Dziękuję
Bigda
zibi
Re: Wiercenie w profilu
Post napisał: zibi » 07 wrz 2018, 12:59
Robisz program na Q parametrach.
Q1=240.5 wymiar profili
Q2=Q1/6
L X Q2 Y0 Z10 itp
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 wrz 2018, 23:12
Nie da rady tak, bo profile mają różną szerokość i zawsze będzie trzeba przesuwać o różną wartość wynikającą z tego faktu. W weekden przysiądę do tematu i postaram się coś wyklepać.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
zibi
Post napisał: zibi » 08 wrz 2018, 18:52
Możez z cyklu pomiarowego przenieść wartość do programu.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 08 wrz 2018, 19:52
Aloha
Wpisuj do programu szerokość poszczególnych profili i przesuwaj odpowiednio bazę.
Do pełnej automatyzacji ustaw profile z przesunięciem w X, tak by można było sondą mierzyć grubości profili.
Live long and prosper.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 09 wrz 2018, 06:27
Czy można by rozwinąć więcej temat
Q2=Q1/6
Ja nie muszę mieć tych otworów aż tak dokładnie żeby mierzyć każda rurę wystarczy że zmierzę całość i będzie miała 241/242/cz nawet 240.5 chodzi o to że jak już wpisze na szerokość rur 242
A rury będą miały 240 to ostatnia rura wyjdzie z otworem przestawionym o 2 mm . Wiadomo że każdy jeden pojedynczy profil będzie miał inny wymiar ale jak wpisze cały wymiar tych profili to poszczegolny profil będzie w tolerancji np 0.2 przestawienia a nie 2mm a 0.2 mm mi nie przeszkadza
Bigda
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 09 wrz 2018, 08:15
Aloha
Ustaw bazę na pierwszym.
Owierć. (LBL 1)
Przesuń zero w +/-Y o wartość: szerokość wszystkich profili / liczba profili. (CYCL DEF 7)
Owierć. (LBL 1)
zibi
Post napisał: zibi » 09 wrz 2018, 09:39
Do Q1 wpisujesz wartość pakietu profili. Zależnie od tego gdzie masz bazę, na ściance czy na środku profilu program wygląda inaczej. Na początku programu pomiar sondą i sprawdzenie ile mają profile.
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 13 wrz 2018, 13:40
Ale gdzie to Q wstawić ? Podaj jakiś przykład
Bigda
PiotrBigda
Post napisał: PiotrBigda » 13 wrz 2018, 19:37
I jeszcze przykład z tym LBL1
Bigda
Wróć do „Heidenhain”
