W nawias i z nawiasu
Dyskusje na temat maszyn HAAS
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 05 wrz 2018, 12:56
Jest jakaś funkcja/klawisz na pulpicie maszyny by w edytorze programu dać coś do nawiasu lub usunąć nawias bez przepisywania całej linijki?
Pozdrawiam.
Steryd
Re: W nawias i z nawiasu
Post napisał: Steryd » 05 wrz 2018, 12:58
po co Ci to?
nie lepiej zrobić bloki pomijane?
Można?
Morzna!!!
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 05 wrz 2018, 13:03
Bloki pomijane używam przy makrach / parametrach zmiennych
np.
Kod: Zaznacz cały
[ #105 GE #505 ] GOTO40
/ M99
N40
M30
To powoduje, że program idzie w kółko aż do określonej ilości sztuk, a jak chce zatrzymać na końcu programu to daję "delete block" wiec tą funkcje mam zajętą.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Czasami potrzebuję dać coś szybko w nawias.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 06 wrz 2018, 10:39
zrób GOTO
dopiero się uczę
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 wrz 2018, 19:25
W nawiasie tylko i wyłącznie komentarze jeśli chcemy zmieniać kod programu bez większej ingerencji należy używać / i korzystać z block delete .
Jeśli mamy makro to inne też metody tj. koledzy pisali.
Osobiście korzystam tylko /
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
