Test zasilacza laser 40W
crobe
Post napisał: crobe » 01 wrz 2018, 21:33
Kupiłem uszkodzony laser CO2 bez tuby z uszkodzonym sterowaniem.
Zasilacz podobno sprawny jak sprawdzić HV? podobno bez tuby nie można, czy wystarczy świeca z samochodu ?
cinematic2
Re: Test zasilacza laser 40W
Post napisał: cinematic2 » 01 wrz 2018, 23:09
Kupiłeś uszkodzony ploter czy uszkodzony laser, bo to co piszesz jest trochę od czapy.
I co ma świeca samochodowa do zasilacza HV???
Następny wiejski geniusz który myśli, że płyta CD chroni przed laserowym pomiarem prędkości?
Thomas Jefferson.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 wrz 2018, 23:42
Chcesz odpalić zasilacz na zwarciu bez prawidłowego obciążenia.
Co się stało ze starą tubą?
abyss
Post napisał: abyss » 02 wrz 2018, 01:11
Bardzo szacunkowo:
Napięcie startu 20kV (potem się zmniejsza zdaje się nieco)
Prąd max około 20mA
Obciążenie wychodzi z U/I=R około rzędu 1MΩ jednak gdybyś dał taki pojedynczy rezystor to zacznie robić łuk, pewnie drabinka rezystorów była by lepsza. Jak koala.g napisał "zasilacz na zwarciu" (łuk elektryczny można tak traktować o ile pamiętam) to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo to jak ciśnięcie silnika auta bez obciążenia na najwyższych obrotach.
Sam nigdy nie testowałem, chętnie posłucham konstruktywnych porad, uwag :)
crobe
Post napisał: crobe » 02 wrz 2018, 06:28
Tuby brak, odpaleniu bez obciążenia chyba może skończyć się przebiciem cewki?
Wyładowania iskrowe to chyba nie zwarcie...
abyss
Post napisał: abyss » 02 wrz 2018, 14:03
crobe pisze: ↑
02 wrz 2018, 06:28
Iskrowe z definicji jest krótkie, a nam chyba chodzi w laserze gazowym CO2 (chińskim, ze szklaną "tuby") o DC czyli prąd stały w całym okresie cięcia - np. przez kilka minut, a nie "pyknięcie" przez ułamek sekundy. Nigdy tego nie analizowałem - może któryś z kolegów zajmujących się profesjonalnie serwisem zdradzi czy i jak testuje zasilacze do takich laserów - czy zwyczajnie przychodzi i mówi: "zasilacz zje...y" i wymienia :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 02 wrz 2018, 22:11
Dokładni tak. Powietrze to dobry opornik tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić żeby nie było AU!
Thomas Jefferson.
