Kupiłem uszkodzony laser CO2 bez tuby z uszkodzonym sterowaniem.
Zasilacz podobno sprawny jak sprawdzić HV? podobno bez tuby nie można, czy wystarczy świeca z samochodu ?
Test zasilacza laser 40W
Re: Test zasilacza laser 40W
Kupiłeś uszkodzony ploter czy uszkodzony laser, bo to co piszesz jest trochę od czapy.
I co ma świeca samochodowa do zasilacza HV???
Następny wiejski geniusz który myśli, że płyta CD chroni przed laserowym pomiarem prędkości?
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Bardzo szacunkowo:
Napięcie startu 20kV (potem się zmniejsza zdaje się nieco)
Prąd max około 20mA
Obciążenie wychodzi z U/I=R około rzędu 1MΩ jednak gdybyś dał taki pojedynczy rezystor to zacznie robić łuk, pewnie drabinka rezystorów była by lepsza. Jak koala.g napisał "zasilacz na zwarciu" (łuk elektryczny można tak traktować o ile pamiętam) to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo to jak ciśnięcie silnika auta bez obciążenia na najwyższych obrotach.
Sam nigdy nie testowałem, chętnie posłucham konstruktywnych porad, uwag
Prąd max około 20mA
Tuby brak, odpaleniu bez obciążenia chyba może skończyć się przebiciem cewki?
Wyładowania iskrowe to chyba nie zwarcie...
Iskrowe z definicji jest krótkie, a nam chyba chodzi w laserze gazowym CO2 (chińskim, ze szklaną "tuby") o DC czyli prąd stały w całym okresie cięcia - np. przez kilka minut, a nie "pyknięcie" przez ułamek sekundy. Nigdy tego nie analizowałem - może któryś z kolegów zajmujących się profesjonalnie serwisem zdradzi czy i jak testuje zasilacze do takich laserów - czy zwyczajnie przychodzi i mówi: "zasilacz zje...y" i wymienia
Dokładni tak. Powietrze to dobry opornik tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić żeby nie było AU!
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
