obliczanie posów obroty gwintu zewnęcznego
D.W
Post napisał: D.W » 11 lip 2008, 08:57
witam wszystkich chciałbym sie dowiedzieć jak oblicza sie obroty i posów do toczenia gwintu zewnęcznego wiem że są tabele ale gdzie je można znaleść i wiem że są programy które obliczają parametry. Nie stety ale owego programu nie posiadam. ale wiecej mnie interesuje obliczanie proszą o pomoc.
kaleena
Post napisał: kaleena » 11 lip 2008, 10:01
Posuw kolego wychodzi z mnożenia obrotów, jakie założyłeś, i skoku gwintu jaki chcesz wykonać.
skoti
Post napisał: skoti » 11 lip 2008, 16:15
Kolego obroty oblicza sie z wzoru na szybkosc skrawania . Zakres szybkosci skrawania jest podany na paczce plytek . Jesli nie ma to mozna znalesc te dane w katalogach narzedzi danego producenta . Jesli nie masz takich w wersji papierowej to poszukaj na stronie producenta twoich plytek .
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 11 lip 2008, 17:09
Posuw tak jak pisze kaleena. Obroty tak jak pisze skoti z reguły nigdy to mało nie jest (to nie gwintownik) :grin: Tabele dla metrycznych w załączniku
PS. Nie jedź na gotowo !!!
Gwint metryczny.doc
(197.5 KiB) Pobrany 5426 razy
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
skoti
Post napisał: skoti » 11 lip 2008, 17:27
Oczywiście wielkosc obrotów wg predkosci skrawania to na maszynach CNC bo na manualnej to musialbys być supermenem :mrgreen: . Jeszcze jedna uwaga nalezy sprawdzić czy wartosc posuwu minutowego nie przekroczy możliwości samej maszyny . Wbrew pozorom przy małych średnicach i wielkich skokach dosc latwo osiagnac maksymalny roboczy posuw maszyny . Np u mnie najwieksze obroty dla M20 to 2000 obr/min bo maksymalny posuw wynosi 5000mm/min .
Tabele podstawowych gwintow i nie tylko tu
Zaecana ilosc przejsc w zaleznosci od skoku gwintu znajdziesz w katalogu z plytkami .
Ostatnio zmieniony 11 lip 2008, 17:32 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
kaleena
Post napisał: kaleena » 11 lip 2008, 17:30
Nie chciałem pisać o obrotach, wynikających z prędkości skrawania, jaką podają producenci, bo ten temat wszyscy już chyba przerabiali :wink: . Wszystko zależy od materiału, który mamy pod ręką. Kolega pewnie zdaje sobie sprawę, że gwinty nacina się w kilku do kilkunastu przejść (zależy od rozmiaru gwintu).
D.W
podziekowanie
Post napisał: D.W » 14 lip 2008, 13:24
dzięki za tabele z metrycznymi gwin oto właśnie mi chodziło
Wróć do „CNC podstawy”
