obliczanie posów obroty gwintu zewnęcznego
D.W
witam wszystkich chciałbym sie dowiedzieć jak oblicza sie obroty i posów do toczenia gwintu zewnęcznego wiem że są tabele ale gdzie je można znaleść i wiem że są programy które obliczają parametry. Nie stety ale owego programu nie posiadam. ale wiecej mnie interesuje obliczanie proszą o pomoc.
skoti
Kolego obroty oblicza sie z wzoru na szybkosc skrawania . Zakres szybkosci skrawania jest podany na paczce plytek . Jesli nie ma to mozna znalesc te dane w katalogach narzedzi danego producenta . Jesli nie masz takich w wersji papierowej to poszukaj na stronie producenta twoich plytek .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Primoza2007
Posuw tak jak pisze kaleena. Obroty tak jak pisze skoti z reguły nigdy to mało nie jest (to nie gwintownik)
Tabele dla metrycznych w załączniku
PS. Nie jedź na gotowo !!!
- Załączniki
- Gwint metryczny.doc
- (197.5 KiB) Pobrany 5366 razy
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
skoti
Oczywiście wielkosc obrotów wg predkosci skrawania to na maszynach CNC bo na manualnej to musialbys być supermenem
. Jeszcze jedna uwaga nalezy sprawdzić czy wartosc posuwu minutowego nie przekroczy możliwości samej maszyny . Wbrew pozorom przy małych średnicach i wielkich skokach dosc latwo osiagnac maksymalny roboczy posuw maszyny . Np u mnie najwieksze obroty dla M20 to 2000 obr/min bo maksymalny posuw wynosi 5000mm/min .
Tabele podstawowych gwintow i nie tylko tu
Zaecana ilosc przejsc w zaleznosci od skoku gwintu znajdziesz w katalogu z plytkami .
Ostatnio zmieniony 11 lip 2008, 17:32 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
Moj chomik
kaleena
Nie chciałem pisać o obrotach, wynikających z prędkości skrawania, jaką podają producenci, bo ten temat wszyscy już chyba przerabiali
. Wszystko zależy od materiału, który mamy pod ręką. Kolega pewnie zdaje sobie sprawę, że gwinty nacina się w kilku do kilkunastu przejść (zależy od rozmiaru gwintu).
