podkładki papierowe pod ściernicę
jrauto
Post napisał: jrauto » 09 sie 2018, 21:54
czołem wszystkim
możliwe że temat już był ale znaleźć nie mogę
pytanie brzmi - po co przy ściernicach stosuje się podkładki papierowe ?
Yarec
Re: podkładki papierowe pod ściernicę
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 22:04
jaja sobie robisz ?
jak to po co - żeby nie zadzierać tulei mocujących i żeby tarcza się nie obracała pod obciążeniem
jrauto
Post napisał: jrauto » 09 sie 2018, 22:11
nie robie sobie jaj
te podkładki tam po prostu są a ściernicy nie wymieniasz codziennie wiec stąd to pytanie
rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości dzięki
Yarec
Post napisał: Yarec » 09 sie 2018, 23:00
jrauto pisze:ściernicy nie wymieniasz codziennie
a jak masz jedną szlifierkę i dwie tarcze np. gr60 i gr400 to co pozostaje jak nie wymiana
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 sie 2018, 23:23
ściśnij ściernicę bez podkładek, to zobaczysz. Ścierniwo się wysypie po włączeniu obrotów i tyle się naszlifujesz.
Można?
Morzna!!!
jrauto
Post napisał: jrauto » 10 sie 2018, 00:19
dziękuje za zainteresowanie temat mamy wyjaśniony
Post napisał: RomanJ4 » 10 sie 2018, 11:42
Koledzy nie wspomnieli jeszcze, że podkładka papierowa poza powyższymi funkcjami jest także po to by (w pewnym oczywiście zakresie) stanowić wyrównującą nacisk dylatację między płaszczyznami talerzyka dociskowego i nie zawsze idealnie płaskiej ściernicy (która bez podkładki przy punktowym nacisku na części obwodu narażona mogła by być nawet na pęknięcie)
orion32
Post napisał: orion32 » 12 sie 2018, 12:28
Steryd piszesz bzdury. Zdarzalo się zakladać bez podkładek ,bo akurat nie było gotowych, pod ręką i nie było czasu docinać.Nic takiego jak piszesz nie miało miejsca.Jest tak, jak pisze Roman.Ponadto ,ze względów bezpieczeństwa.W razie pęknięcia ,ściernica pozostanie w oprawie.Bez podkładek wyleci.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 sie 2018, 16:25
orion32 - zobacz #2 - a nie mówiłem
orion32
Post napisał: orion32 » 12 sie 2018, 19:22
Zobaczyłem.Bzdura podobna do tej ,do której się odniosłem.Nie wiem co mówiłeś,bo nic nie słychać:)
Wróć do „Obróbka metali”
