podkładki papierowe pod ściernicę
jrauto
czołem wszystkim
możliwe że temat już był ale znaleźć nie mogę
pytanie brzmi - po co przy ściernicach stosuje się podkładki papierowe ?
Yarec
Re: podkładki papierowe pod ściernicę
jaja sobie robisz ?
jak to po co - żeby nie zadzierać tulei mocujących i żeby tarcza się nie obracała pod obciążeniem
jrauto
nie robie sobie jaj
te podkładki tam po prostu są a ściernicy nie wymieniasz codziennie wiec stąd to pytanie
rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości dzięki
Yarec
jrauto pisze:ściernicy nie wymieniasz codziennie
a jak masz jedną szlifierkę i dwie tarcze np. gr60 i gr400 to co pozostaje jak nie wymiana
Koledzy nie wspomnieli jeszcze, że podkładka papierowa poza powyższymi funkcjami jest także po to by (w pewnym oczywiście zakresie) stanowić wyrównującą nacisk dylatację między płaszczyznami talerzyka dociskowego i nie zawsze idealnie płaskiej ściernicy (która bez podkładki przy punktowym nacisku na części obwodu narażona mogła by być nawet na pęknięcie)
Steryd piszesz bzdury. Zdarzalo się zakladać bez podkładek ,bo akurat nie było gotowych, pod ręką i nie było czasu docinać.Nic takiego jak piszesz nie miało miejsca.Jest tak, jak pisze Roman.Ponadto ,ze względów bezpieczeństwa.W razie pęknięcia ,ściernica pozostanie w oprawie.Bez podkładek wyleci.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Zobaczyłem.Bzdura podobna do tej ,do której się odniosłem.Nie wiem co mówiłeś,bo nic nie słychać:)
