Jaki to rodzaj silniki i czy coś by z nich było?
PETERS
Post napisał: PETERS » 10 lip 2005, 17:51
Właśnie pomierzyłem sobie silniki wydobyte z drukarki. I mam pewien problem bo:
1. W w tych silnikach czuję pod palcami jak silnik "przeskakuje" i naliczyłem mu 24kroki ( nie za mało, czy to że tak przeskakuje o niczym nie świadczy?!?)
2.Te silniki mają 5 przewodów. 4 cewki połączone koncami ze sobą i ten wspólny koniec jest wyprowadzony na zewnątrz. Czy taki silnik może pracować jako bipolarny?? Bo uzwojenia nie są od siebie odseparowane.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 10 lip 2005, 18:01
jako unipolarny napewno zobczy czy nie ma plytki wyprowdzonej przy wtyczce czasami jest na niej mostek laczoczy obie cewki i wystarczy go przeciac wtdy moze pracowac jako bipolarny jesli nie ma to nie 24 a moze 48 czy to moze minebea? napisz jakie ma oznaczenie
PETERS
Post napisał: PETERS » 10 lip 2005, 18:59
Nie, nie ma tam płytki.
A silniki są 2:
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=360
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=359
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=358
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=357
Narazie wszystko jest w planach, ale zastanawiam się czy mogło by to pracować pod sterownikami Chaosa ??
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 10 lip 2005, 20:01
hmm widzielem gdzies je w sieci jak szukalem info o innych silnikach byly na jakiejs zagranicznej stronie w ofercie masa silnikow parametry ceny lecz mussiz sam poszukac szukaj po modelach drukarek raczej mysle ze byly stwoswane w hp
PETERS
Post napisał: PETERS » 10 lip 2005, 21:52
Ten pierwszy to:
"motor-unipolar stepper:42SPM24DGYB1_PJJQ182ZA-M 7.5 deg Stepper with plastic gear
This is a 7.5 deg / step motor with a plastic gear and inch long shaft.
Specifications
Resistance (Ohms) 140
Wires 6
Steps / Revolution 48
Step Size (degrees) 7.5
QTY available 6"
- Mam o tym samym symbolu i ma 5 wyprowadzeń i wg. pomiarów cewki ułożone są tak jak na tym rysunku, który załączyłem na górze
Ten drugi to:
"motor-unipolar stepper:55SPM-25D6F_PJJQ166ZA Stepper with metal gear
This stepper was pulled from a printer. Little else is known about this motor
Specifications
Resistance (Ohms) 9
Wires 6
QTY available 4 "
Znalazłem nawet notę:P Tylko powiedzcie mi coś więcej bo ja nic nieewiem z tych wykresów:http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE10.pdf
- Ten ma 6 wyprowadzeń, 2 uzwojenia i każde ma wyprowadzony środek (pomyliłem z innym, sorry)
Ze strony
http://www.motors.wrobots.com/index.php
Ostatnio zmieniony 10 lip 2005, 22:00 przez PETERS, łącznie zmieniany 2 razy.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 10 lip 2005, 21:57
tak jak npisalem pierwszy to 48 krokow 7,5 stopnia na krok drugi zreszta tez zobacz na elektroda.pl pisalem tam kiedys w sprawie silnikow wiec mysle ze cos ci odpowiedza
zasilanie drukarek hp to chyba 18V prad obliczysz ze wzoru I=U/R
PETERS
Post napisał: PETERS » 10 lip 2005, 22:08
Możliwe, że 18V ale chyba była jakaś rezerwa, bo mi się zdaje, że jak gdzieś szukałem to widziałem 24V .
Ten pierwszy silnik: ze wzoru wychodzi mi ~0.2A na cewkę ( sie chyba zabardzo nienada)
A drugi: 2.6A - czyli ten będzie OK, i tego można spiąć w bipolarny :mrgreen:
Dzięki!!!!
PS. A jak to jest jak mam jedno trafo do zasilania silników (Toroidalne 24V 250W) to wszystkie silniki muszą być takie same?? Tzn. tego na 12V tam nie podłącze??
Bo dopiero teraz widzę, że jak się za to zabrać to nie takie proste bo wszystkie silniki powinny być na jednakowqe napięcie (przy założeniu, że zasilam je z jednego trafa)
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 10 lip 2005, 22:38
2.6A to biora silniki powyzej 1Nm a nie taki mikrus
pozatym ten drugi ma 13om wiec wychodzi 1,4 A dla 18 V ale wg mnie to i tak za duzo
szukaj lepiej czegos takiego:
motor-unipolar stepper:23LM-C352-08 Astrosyn / Minebea Nema type 23 Stepper with cog
This is an Astrosyn stepper motor with a cog. It is adequate for CNC or Robotics
te mikrusy sie tak naprawde do nie przydadza zbytnio
ja takowe posiadam w watku o nas i o naszych maszynach sa zdjecia
ottop
Post napisał: ottop » 10 lip 2005, 22:50
Z charakterystyk wynika że są to silniczki z zakresu 0.1 – 0.15Nm i to przy prądzie 1A (przynajmniej na wykresach).
PETERS
Post napisał: PETERS » 11 lip 2005, 11:20
Myślałem, że te do czegoś się nadadzą. Bo to ma być do pierwszej konstrukcji o podstawie drewanianej, nie mam zamiaru tem frezować stali 8) Chodzi mi głównie o PCB i ostatecznie frezowanie, grawerowanie pleksi ( i jakichś tworzyw sztucznych)
To może zaproponujesz jakieś ciekawe silniki... powiedzmy ~10zł za sztukę :roll: ??
