Jaki to rodzaj silniki i czy coś by z nich było?
PETERS
Właśnie pomierzyłem sobie silniki wydobyte z drukarki. I mam pewien problem bo:
1. W w tych silnikach czuję pod palcami jak silnik "przeskakuje" i naliczyłem mu 24kroki ( nie za mało, czy to że tak przeskakuje o niczym nie świadczy?!?)
2.Te silniki mają 5 przewodów. 4 cewki połączone koncami ze sobą i ten wspólny koniec jest wyprowadzony na zewnątrz. Czy taki silnik może pracować jako bipolarny?? Bo uzwojenia nie są od siebie odseparowane.
- Załączniki
- S1.gif (2.16 KiB) Przejrzano 6427 razy
PETERS
Nie, nie ma tam płytki.
A silniki są 2:
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=360
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=359
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=358
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=357
Narazie wszystko jest w planach, ale zastanawiam się czy mogło by to pracować pod sterownikami Chaosa ??
A silniki są 2:
PETERS
Ten pierwszy to:
"motor-unipolar stepper:42SPM24DGYB1_PJJQ182ZA-M 7.5 deg Stepper with plastic gear
This is a 7.5 deg / step motor with a plastic gear and inch long shaft.
Specifications
Resistance (Ohms) 140
Wires 6
Steps / Revolution 48
Step Size (degrees) 7.5
QTY available 6"
- Mam o tym samym symbolu i ma 5 wyprowadzeń i wg. pomiarów cewki ułożone są tak jak na tym rysunku, który załączyłem na górze
Ten drugi to:
"motor-unipolar stepper:55SPM-25D6F_PJJQ166ZA Stepper with metal gear
This stepper was pulled from a printer. Little else is known about this motor
Specifications
Resistance (Ohms) 9
Wires 6
QTY available 4 "
Znalazłem nawet notę:P Tylko powiedzcie mi coś więcej bo ja nic nieewiem z tych wykresów:http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE10.pdf
- Ten ma 6 wyprowadzeń, 2 uzwojenia i każde ma wyprowadzony środek (pomyliłem z innym, sorry)
Ze strony
http://www.motors.wrobots.com/index.php
Specifications
Wires 6
QTY available 6"
Ten drugi to:
Specifications
Resistance (Ohms) 9
Wires 6
QTY available 4 "
Ze strony
Ostatnio zmieniony 10 lip 2005, 22:00 przez PETERS, łącznie zmieniany 2 razy.
PETERS
Możliwe, że 18V ale chyba była jakaś rezerwa, bo mi się zdaje, że jak gdzieś szukałem to widziałem 24V .
Ten pierwszy silnik: ze wzoru wychodzi mi ~0.2A na cewkę ( sie chyba zabardzo nienada)
A drugi: 2.6A - czyli ten będzie OK, i tego można spiąć w bipolarny
Dzięki!!!!
PS. A jak to jest jak mam jedno trafo do zasilania silników (Toroidalne 24V 250W) to wszystkie silniki muszą być takie same?? Tzn. tego na 12V tam nie podłącze??
Bo dopiero teraz widzę, że jak się za to zabrać to nie takie proste bo wszystkie silniki powinny być na jednakowqe napięcie (przy założeniu, że zasilam je z jednego trafa)
Dzięki!!!!
chomikaaa
2.6A to biora silniki powyzej 1Nm a nie taki mikrus
pozatym ten drugi ma 13om wiec wychodzi 1,4 A dla 18 V ale wg mnie to i tak za duzo
szukaj lepiej czegos takiego:
motor-unipolar stepper:23LM-C352-08 Astrosyn / Minebea Nema type 23 Stepper with cog
This is an Astrosyn stepper motor with a cog. It is adequate for CNC or Robotics
te mikrusy sie tak naprawde do nie przydadza zbytnio
ja takowe posiadam w watku o nas i o naszych maszynach sa zdjecia
PETERS
Myślałem, że te do czegoś się nadadzą. Bo to ma być do pierwszej konstrukcji o podstawie drewanianej, nie mam zamiaru tem frezować stali
Chodzi mi głównie o PCB i ostatecznie frezowanie, grawerowanie pleksi ( i jakichś tworzyw sztucznych)
To może zaproponujesz jakieś ciekawe silniki... powiedzmy ~10zł za sztukę
